  Lisp
  Datensatz auffüllen
Autor Thema:  Datensatz auffüllen (708 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner,
erstellt am: 30. Jul. 2013 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um einen Datensatz auffüllen zu können möchte ich
den Befehl - DT:STR-STRINGFILL .... verwenden.
Mit der Auswahl von hier " TXT1 "  (DT:STR-STRINGFILL txt1 "0" 9 nil) geht es .
Leider bekomme ich dies nicht für  Z  (rtos (caddr pkt) 2 3)    hin.
(DT:STR-STRINGFILL (rtos (caddr pkt)  ) "0" 7 nil) )  geht nicht.
Ich könnte natürlich auch
    (Praefix (rtos (caddr pkt)) 8 "0")  verwenden.
Was ist der Unterschied bzw.
was ist für was zu verwenden? Ich bitte um einen Hinweis.
Gruß vom Bauvermesser;
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Jul. 2013 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
  (defun DT:STR-STRINGFILL(STRING FILLCHAR MAXLENGTH RIGHT?)
    (if(and(=(type STRING) 'STR)(=(type FILLCHAR) 'STR)
          (=(type MAXLENGTH) 'INT)
      (progn
        (while(< (strlen STRING) MAXLENGTH)
          (if RIGHT?
            (setq STRING (strcat STRING FILLCHAR))
            (setq STRING (strcat FILLCHAR STRING))
        STRING
die Funktion testet auch alle eingaben .... also stimmen die Parameter irgendwie nicht
was liefert denn  (rtos (caddr pkt)) ?
die Funktion "Praefix"  kenn ich jetzt nicht, ist die auch von mir ?
- Siehe meine Sig  und gib uns Infos, wenn du Hilfe erwartest ..
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 30. Jul. 2013 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Weder 'PRAEFIX' noch 'DT:STR-STRINGFILL' gehören zum AutoLISP oder VisualLisp Funktionskatalog, somit kann niemand 1:1 testen.
(zumindest nicht ohne erhöhten Aufwand und einer Portion Rate-mal welche Funktionsdefinition da wohl dahinter steckt)
Über die Angaben komme ich dennoch direkt zu einer Aussage:
Wenn die TXT1 Variante Funktioniert (und sich dahinter ein String verbirgt) dann funktioniert auch die Variante mit dem (rtos (caddr pkt)) - eben solange daraus ein String hervorgeht.
Zumindest wäre das meine Schlußfolgerung.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 02. Aug. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler war wiedermal die Klammer
(DT:STR-STRINGFILL (rtos (caddr pkt)2 3) "0" 8 nil)
so läuft es. Noch ne Frage; welche Funktionen Finktion hat die "2"  nach pkt.?
Denn es geht auch ohne.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 02. Aug. 2013 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Da dies in der Klammer von RTOS steht, ist dies auch in der Hilfe zur Function RTOS dokumentiert.
F1 - RTOS
