Thema: Polylinienbreite (1322 mal gelesen)
Martin Breternitz Mitglied Bauingenieur / Verkehrsplaner
Beiträge: 8 Registriert: 01.11.2007 MS Win 7 Pro 64 bit SP 1 Dell OptiPlex 790 Intel i3 CPU 3.3GHz RAM 4GB Nvidia GeForce 7100 GS BricsCad 13
erstellt am: 08. Jul. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte prüfen, ob eine Polylinie beliebiger Art eine globale Breite größer 0 hat. Gruppencode 43 funktioniert nur bei optimierten Polylinien. (vla-get-constantwidth ...) liefert auch bei unterschiedlichen Start- und Endbreiten 0. Bleibt nur, die Segmente zu durchlaufen und auf die Gleichheit der Gruppencodes 40 und 41 zu prüfen, oder gibt es da noch eine einfachere Möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 08. Jul. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Breternitz
Zitat: Original erstellt von Martin Breternitz: . (vla-get-constantwidth ...) liefert auch bei unterschiedlichen Start- und Endbreiten 0.
Wenn es unterschiedliche Breiten innerhalb der PL gibt sollte die Funktion gar keinen Wert auswerfen und dein Prog crashen (falls du es nicht abfängst). Kannst du ein Beispiel posten (DWG) in dem die Funktion 0 zurückgibt obwohl es gar keine konstante Breite gibt ? ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2013 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Breternitz
Da das Brett unter der Rubrik AutoDesk angesiedelt ist und du auch ein AutoDeskprodukt in der SystemInfo stehen hast, bin ich auch davon ausgegangen. Wenn du Lispfragen hast und unter BricsCad testest, dann gebe das biite deutlich an ! Kurz: In Bricscad wirst du wohl alle Stützpunkte prüfen müssen, in Acad nicht. ABER: Es könnte sein das diese Abweichung vom Adeskverhalten nicht gewollt ist und du solltest das mal dem BricscadSupportTeam melden. ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, Entschuldigung, ich habe die Systeminfo im Bricscad-Brett eigentlich geändert, aber den Haken bei "...gilt ab sofort für alle Foren." nicht gesetzt. Ich werde mich dann mal an den Support wenden. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass das ein Bug sein könnte. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
