Thema: Subinsert (639 mal gelesen)
RoyCAD Mitglied Dipl-Ing Energietechnik
Beiträge: 206 Registriert: 24.05.2004 Win XP AutoCAD2008-2010 Inventor 2008-2010 Productstream Compass P4 3,0GHz 512MB Ram
erstellt am: 01. Jul. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gern ein Unterblock erstellen, leider damit: (entmake (list '(0 . "BLOCK") (cons 2 blockname) ; Blockname vergeben '(70 . 0) '(4 . "") (cons 10 insertpoint) );_liste ) (entmake (list '(0 . "TEXT") '(100 . "AcDbEntity") '(67 . 0)...... (setq blockclose (entmake '((0 . "ENDBLK")))) (entmake (list '(0 . "INSERT") '(8 . "0") '(66 . 0) lande ich immer auf der obersten Ebene. Wo ist mein Denkfehler? Gruß RoyCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 01. Jul. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoyCAD
naja, wie ist denn ein Block aufgebaut? der Block muss ja einmal alleine als Block in der Blocktabelle definiert werden, und dann nochmal als verschachtelter Block (Block in Block) und Einfügen dann eben das insert des verschachtelten Blockes ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 02. Jul. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoyCAD
Zitat: Original erstellt von CADwiesel: naja, wie ist denn ein Block aufgebaut? der Block muss ja einmal alleine als Block in der Blocktabelle definiert werden, und dann nochmal als verschachtelter Block (Block in Block)
Etwas verständlicher: ... und dann nochmal als verschachteltes INSERT (INSERT in Blockdefinition) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
