  Lisp
  Mittelpunkt eines Blockes ermitteln
Autor Thema:  Mittelpunkt eines Blockes ermitteln (823 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 05. Jun. 2013 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich via Autolisp den Mittelpunkt eines Blockes zu ermitteln.
HG ist folgender, ich habe eine Zeichnung in der die Einfügepunkte der Blöcke wüst angelegt sind. Diese möchte ich gern auf dem Zentrumpunkt jedes einzelnen Blockes legen.
Gruss Dirk
http://cadplayerlounge.blogspot.se
reltro
student
Sehen Sie sich das Profil von reltro an!   Senden Sie eine Private Message an reltro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reltro
Acad 2012 - VBA,Lisp
Revit 2012
3dsMax 2012
Rhino 5 - GH,Pyhton 3,rhino.Common<P>Win 7 - i7 4x3.2GHz - 8Gb DDR3
erstellt am: 05. Jun. 2013 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
aloha...
Wie definierst du Mittelpunkt?
vielleicht über die BoundingBox?
(vlax-invoke-method .... 'getboundingbox ....)
lg
cadplayer
CADniker
erstellt am: 06. Jun. 2013 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke reltro, bin mit meinen VL kentnissen nur auf das nötigste ausgestattet - danke für deinen Beitrag, kann mich erstmal weiter schlau machen.
Gruss Dirk
reltro
student
Revit 2012
3dsMax 2012
erstellt am: 06. Jun. 2013 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
cadplayer
CADniker
erstellt am: 06. Jun. 2013 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, auf AfraLisp wurde mir einfachst geholfen
Code:
(defun c:bbox ()
    (vl-load-com)
    (setq util (vla-get-utility
                  (vla-get-activedocument
                        (vlax-get-acad-object))))
    (vla-getentity util 'obj 'ip "\nSelect Object: ")
    (vla-GetBoundingBox obj 'minpoint 'maxpoint)
    ;minpoint contains the minimum point of the bounding box
    ;maxpoint contains the maximum point of the bounding box
    (princ (vla-getvalue minpoint)
    (terpri)
    (princ maxpoint)
    (princ)
Gruss Dirk
