  Lisp
  Identifizierung Papierbereich-Ansichtsfenster
Autor Thema:  Identifizierung Papierbereich-Ansichtsfenster (751 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 05. Jun. 2013 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß einer von Euch, wie ich das Papierbereich-Ansichtsfenster identifizieren kann???
Hintergrund: Ich möchte allen Ansichtsfenstern im Layoutbereich einen neuen Layer zuweisen. Wenn ich bei der Aktion auch das Papierbereich-Ansichtfenster erwische hat es der Nutzer schwer, dieses Papierbereich-Fenster auszuwählen (weil nicht sichtbar) und den Layer manuell zu ändern, damit er z.B. den Layer bereinigen kann.
Also: ich möchte allen Ansichtsfenstern im Layoutbereich einen neuen Layer verpassen außer dem Papierbereich-Ansichtsfenster, geht das?
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Koordinatenausgabe Youtube
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 05. Jun. 2013 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Papierbereich-Ansichtsfenster wird immer das älteste im Layout sein, daher: Ja das geht.
(setq CVP (ssget "_X" (list'(0 . "VIEWPORT")(cons 410 (getvar "CTAB")))))
(ssdel (ssname CVP (1- (sslength CVP))) CVP)
Oder du verwendest einen AutoCAD-Befehl, dieser filtert das Fenster von alleine heraus.
(command "_.CHANGE" "_ALL" "" "_P" "_LAYER" "MyLay" "")
Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD)
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 05. Jun. 2013 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
"immer das älteste im Layout" - hätte ich auch selber drauf kommen können. Dann müßte das doch auch über die kleinste ID (GC 69) identifizierbar sein.
Jetzt muss ich erstmal noch eine andere Sache fertig machen, ich denke aber das müßte funzen. Wenn nicht melde ich mich nochmal, danke.
viele Grüße
Jörn
