 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Eigene Hilfedatei in 2013 aufrufen (2301 mal gelesen)
Andreas Kraus Ehrenmitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1537 Registriert: 11.01.2006 WIN 11 ACAD 2022 BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 06. Mai. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab für meine Funktionen eine CHM-Datei. Wenn ich die mit (help dateiname) aufrufen will (wie immer) bekomme ich in 2013 die Meldung: Die Offline-Hilfe ist nicht installiert. Wie möchten Sie vorgehen? .... Was soll der Quatsch ? Ich will auf eine vorhandene Datei zugreifen. Was muss ich machen dass das wieder geht ? Die Offline Hilfe installieren ? ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 06. Mai. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 06. Mai. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha Danke. Und was ist mit "setfunhelp" ? Das geht auch nicht mehr. Und wie rufe ich direkt ein bestimmtes Hilfethema auf ? ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
 Beiträge: 1838 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 06. Mai. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
Ich verstehe jetzt nicht ganz dein Problem mit "setfunhelp", aber die chm files müssen generell lokal liegen, sonst lassen sie sich nicht aufrufen. ------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das tun sie auch. Unter 2010 funzt alles aber unter 2013 bekomm ich die Meldung mit der Offlinehilfe. Ich verstehs ja auch nicht. Ich habs sogar auf der selben Maschine ausprobiert. Deshalb denke ich dass es an der Version liegt, da hat sich wohl was geändert. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 06. Mai. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
Hallo Andreas, hilft Dir das: ;; ------------------------------------ (if(setq HELP_DAT (findfile "Muster.CHM")) (progn (setq VLA-SHELLOBJ (vlax-create-object "Shell.Application")) (vlax-invoke-method VLA-SHELLOBJ 'open HELP_DAT) (vlax-release-object VLA-SHELLOBJ) ) (alert "Die Datei Muster.CHM wurde nicht gefunden") ) ;; ------------------------------------ weiter? Gruß Theodor
erstellt am: 06. Mai. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht wirklich. Die CHM bekomm ich schon mit dem Tipp von Thomas geöffnet aber wie verzweige ich jetzt direkt in ein Hilfethema und wie bekomm ich das "Thema der aktuellen Funktion" auf F1 ? Das ging ja mal mit setfunhelp, jetzt aber auch nicht mehr. Wenn ich die Maschine bei der das auftritt wieder am Netz habe, probier ich mal aus ob das alles wieder geht wenn die Onlinehilfe ansprechbar ist. Ich hab das Gefühl ACAD meckert die fehlende Offlinehilfe an und bricht ab ohne sich dafür zu intessieren dass die aufgerufene eigene Hilfedate ja da ist. Das vertagen wir mal auf morgen, dann weis ich das. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
Hallo Andreas! Ich habs bei mir mal getestet mit setfunhelp. Zwar kommt auch erst einmal die Seite (Bild), die Seite ist offline. Öffne ich aber dann die Kapittel, geht es auf einmal. ------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 2004 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 07. Mai. 2013 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 07. Mai. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt hab ichs mal "am Netz" gecheckt. GEHT NICHT Ich hab help und setfunhelp bei mir schon lange im Einsatz und erst jetzt bei der 2013 hab ich festgestellt, dass da was nicht geht. Wie gesagt, auf der selben Maschine mit ner anderen ACAD-Version gehts ja auch. Ich weis nicht was die 2013er von mir will. Ich werd, bei Gelegenheit, mal schauen dass ich die Offlinehilfe installiere und mal schauen was dann passiert. Bis dahin werd ich mir erst mal mit dem Aufruf (startapp "Explorer" "...chm") helfen. (Wenn das mit ACAD so weitergeht, muss ich den Spruch in meinem Profil ändern) ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eben 2014 bekommen. Und da gehts wieder !!! Keine Ahnung warum, ist mir aber jetzt auch egal. Danke für die Hilfe bei der Hilfe. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3924 Registriert: 15.10.2003 Win 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 25
erstellt am: 23. Aug. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
Zitat: Original erstellt von CADwiesel: Grundsätzlich funktioniert das Aufrufen der Hilfe so: (help "[CHM-Datei]" "[Topic]") Bspl: (help (findfile "MeineHilfe.chm") "Überschrift1")
Ich habe jetzt herumgekrampft - bei mir wird nie das Topic, sondern immer erst der erste Eintrag im Inhaltsverzeichnis angezeigt. Vielleicht liegt es daran, dass es eine selbstgebastelte CHM ist (Muster in der Anlage) Zur Frage, was denn TOPIC eigentlich ist, habe ich auch verschiedene Informationen: a) Das, was der Anwender im Inhaltsverzeichnis sieht: "1. Thema" b) Der Dateiname der dahinterstehenden HTML: "mein thema_1.html" c) Der TITLE-Tag der HTML (der ja bei den Suchergebnissen) angezeigt wird. Ich habe alle drei probiert - dennoch lande ich immer nur am Anfang. Danke für Hinweise. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neurosis Mitglied dipl.ing.
 Beiträge: 224 Registriert: 22.08.2006
erstellt am: 23. Aug. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
hallo peter, aendere mal die endungen deiner html-dateien von .html auf .htm und erstelle das chm-projekt neu dann sollte es mit (help "[CHM-Datei]" "mein thema_1.htm") funktionieren gruss marco ------------------ Marco Heuer www.arc-aachen.de Airport Office [Diese Nachricht wurde von neurosis am 23. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
