  Lisp
  alphanumerisch sortieren
Autor Thema:  alphanumerisch sortieren (1150 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 03. Mai. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte folgende Listen alphanumerisch sortieren
Code:
(setq Eerg '(("H_R_HATCH_GC-BANA" "68.58") ("H_R_ST_UTRUSTNING" "501.67") ("H_R_HATCH_RÖJNING" "12110.60") ("H_R_HATCH_HASTH_FYLLNING" "24.48") ("H_R_HATCH_HASTH_BERGSCHAKT" "17.40") ("H_R_HATCH_HASTH_JORDSCHAKT" "95.43") ("H_R_HATCH_TITTERI_FYLLNING" "101.11") ("H_R_HATCH_TITTERI_JORDSCHAKT" "1109.66") ("H_R_HATCH_ÖVRE STORÅSV_FYLLNING" "204.50") ("H_R_HATCH_ÖVRE STORÅSV_JORDSCHAKT" "145.72") ("H_R_HATCH_PLATTOR" "160.61") ("H_R_HATCH_GRUS" "305.72") ("H_R_HATCH_STG" "119.53") ("H_R_HATCH_OB_GBANA" "2212.56") ("H_R_HATCH_GÅNGTUNNEL" "995.06") ("H_R_HATCH_TRAPPA" "34.63") ("H_R_HATCH_FRÄSNING" "4562.03") ("H_R_HATCH_OB_GATA" "17776.58") ("H_R_HATCH_GR100" "18668.38") ("H_R_HATCH_SMG" "1485.86") ("H_N_HATCH_LÄTTFYLLNING" "564.62"))
Code:
(vl-sort Eerg (function (lambda (e1 e2) (< (substr (car e1) 11 1) (substr (car e2) 11 1) ) ) ))
so dass der erste Buchstabe nach H_R_HATCH_x zum Vergleich hergenommen wird.
Gruss Dirk
http://cadplayerlounge.blogspot.se
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 03. Mai. 2013 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
vielleicht so?
Code:
(defun c:testSort ( / )
  (vl-sort Eerg (function (lambda (e1 e2) (< (testSort:String (car e1))
                                            (testSort:String (car e2)))))))
(defun testSort:String (String / )
  (setq StringVergleich "H_R_HATCH_")
  (if (= 0(vl-string-search StringVergleich String))
    (substr String (+ (strlen StringVergleich)1))
    (strcat "0" String)))
Weil die Namen "H_R_ST_UTRUSTNING" "H_N_HATCH_LÄTTFYLLNING" ein bißchen aus dem Schema springen habe ich die mit (strcat "0" ... nach vorne sortiert)
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Koordinatenausgabe Youtube
cadplayer
CADniker
erstellt am: 04. Mai. 2013 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einsamme Spitze Jörn, die vl-string-search methode - ich habe mir mal den Spass erlaubt mit lambda rumzuspielen - was für mich immernoch eine tückische Lücke ist. Dank dir wird mir jetzt einiges klarer.
Mir ist aufgefallen in meiner Liste sind noch mehr Ungleichnisse enthalten.
Code:
(vl-sort
  '(("A" 2) ("C" 3) ("Z" 5) ("V" 1) ("G" 7) ("M" 9))
  (function
    (lambda (e1 e2) (< (car e1) (car e2)))
(vl-sort Eerg
(function
  (lambda (e1 e2)
    (if (and
  (= 0 (vl-string-search "H_R_HATCH_" (car e1)) )
  (= 0 (vl-string-search "H_R_HATCH_" (car e2)) )
  (= 0 (vl-string-search "H_N_HATCH_" (car e1)) )
  (= 0 (vl-string-search "H_N_HATCH_" (car e2)) )
      (> (car e1) (car e2))
Gruss Dirk
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 05. Mai. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
so ganz habe ich Deinen Code noch nicht verstanden, aber folgendes kann nicht funktionieren, da wird immer NIL rauskommen:
Code:
(and
viele Grüße
Jörn
cadplayer
CADniker
erstellt am: 06. Mai. 2013 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verstehe ich nicht ganz, der Test ergab bei mir eine sortierte Liste, ähnlich wie bei deiner Funktion. Ich habs halt nur gleich in lambda integriert.
Gruss Dirk
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 06. Mai. 2013 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
na weil z.B. der Inhalt der Varialben e1 nicht gleichzeitig
und
ergeben kann.
viele Grüße
Jörn
