  Lisp
  Pfadlänge für vl-directory-files
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pfadlänge für vl-directory-files (1122 mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 23. Apr. 2013 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann hier Verzeichnisse erstellen bis zu einer maximalen Pfadlänge von 247 Zeichen (ich habs versucht, mehr wird nicht angenommen).
vl-directory-files kann das auch verarbeiten.
Jetzt hab ich hier auf dem Netzlaufwerk längere Pfade
vl-directory-files kann das NICHT verarbeiten.
Gibts da ne Lösung, außer Pfade kürzen ?
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Apr. 2013 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
und übers FSO ?
(defun dt-directory-files (DIRNAME / FSO DIR FILES)
  (if(and(=(type DIRNAME)'STR)
        (setq FSO (vlax-create-object "Scripting.FilesystemObject"))
    (progn
      (if (vlax-method-applicable-p FSO 'GETFOLDER)
        (if(vl-catch-all-error-p
            (setq DIR(vl-catch-all-apply
                          'vlax-invoke-method
                          (list FSO
                                'GETFOLDER
                                FOLDERNAME
          (setq DIR nil)
      (if (and DIR
              (vlax-property-available-p DIR "FILES")
              (not(vl-catch-all-error-p
                                  'vlax-get-property
                                  (list DIR "FILES")
        (vlax-for ITEM DIR (setq FILES(cons (vlax-get-property ITEM 'NAME) FILES)))
      (vlax-release-object FSO)
      FILES
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 23. Apr. 2013 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Interessant !!!
Muss ich mir mal reintun
(hab ich glaub ich schon mal gesehen, habs aber damals nicht gerafft - nächster Versuch  )
Andreas
http://kraus-cad.de
