  Lisp
  Flächenberechnung autolisp aca 3.3
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächenberechnung autolisp aca 3.3 (1127 mal gelesen)
3ds
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von 3ds an!   Senden Sie eine Private Message an 3ds  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3ds
win xp
erstellt am: 21. Apr. 2013 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich zeichne in cm, kann mir jemand sagen wie ich lisp umschreiben muss
Damit aca mir den wert für fläche und umfang in METERN ausgibt?
LISP: für den werkzeugkasten:
/*^C^C_area;_object;\-mtext;\_R;0;_J;_BL;_W;0;A=$m=$(rtos,$(getvar,area),2,2) m²;;^C^C_area;_object;\-mtext;\_R;0;_J;_BL;_W;0;U=$m=$(rtos,$(getvar,perimeter),2,2) m;;
Eigentlich ganz einfach: area /10000 und perimeter /100
Aber ich bin zu dumm dazu ;-)
Über jede Hilfe wäre ich dankbar
Venceremos!
Stefan
3ds3
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 21. Apr. 2013 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3ds 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist lein LISP, sondern das ist ein DIESEL (Menümakrosprache) Ausdruck.
Das funktioniert sogar in LT
Ich denke, so sollte es funktionieren
Code:
*^C^C_area;_object;\-mtext;\_R;0;_J;_BL;_W;0;A=$m=$(rtos,$(*, $(getvar,area), 0.0001),2,2)  m²;;^C^C_area;_object;\-mtext;\_R;0;_J;_BL;_W;0;U=$m=$(rtos,$(*, $(getvar,perimeter) ,0.01),2,2) m;;
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
3ds
Zeichner
win xp
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE! Funktioniert einwandfrei, hurra!
kein Wunder dass ich unter lisp nicht weiter kam ;-) es ist also DIESEL, SUPER ;-))
lieben Gruss
Stefasn
3ds3
