  Lisp
  Textbox für mehrzeilige Attribute?
Autor Thema:  Textbox für mehrzeilige Attribute? (1195 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 19. Apr. 2013 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für normale Attribute verwende ich die Funktion TEXTBOX um die umgrenzenden Koordinaten festzustellen (z.B. um das Attribut mit einem Rechteck zu umfassen).
Bei mehrzeiligen Attributen funktioniert das nicht, hat irgendwer eine Idee, wie man da verfahren kann??
Bin wie immer für jeden Tipp dankbar.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Koordinatenausgabe Youtube
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 19. Apr. 2013 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube ich habe die Lösung bereits, im GC 42 und 43 sind Breite und Höhe hinterlegt. Also, ich ziehe die Frage erstmal zurück.
viele Grüße
Jörn
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 19. Apr. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist die Expresstool funktion für die interessant
(acet-geom-textbox e1 0.2) ; 0.2 offset Textumrandung
also so
(setq tb (acet-geom-textbox (entget (car (nentsel))) 0.2)) ; 0.2 offset Textumrandung
Gruss Dirk
http://cadplayerlounge.blogspot.se
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 19. Apr. 2013 editiert.]
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 19. Apr. 2013 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk,
danke für Deine Rückmeldung, ich habe es jetzt aber schon gelöst:
Code:
;;;Mehrzeiliges Attribut picken
(defun c:test ( / KOORDS OBJ)
  (if (=(vlax-get (vlax-ename->vla-object (setq obj(car(nentsel))))
          'MtextAttribute)-1)
    (progn
      (setq koords(JBf_TextBox:EckpunkteWelt:AttMehrzeilig obj 1.1))
      (command "_.pline"
        (car koords)
        (cadr koords)
        (caddr koords)
        (cadddr koords) "_c" ""))))
;;;Rückgabe von Weltkoordinaten lu, ru, ro, lo
(defun JBf_TextBox:EckpunkteWelt:AttMehrzeilig (objAtt AusdehungsFaktor /
                                                BASIS LISTE P1 P2 P3 P4 WINKEL)
  (setq liste (entget objAtt)
        p4 (cdr(assoc 10 (reverse liste)))
        winkel (cdr(assoc 50 liste))
        p1 (polar p4 (+ (* pi 1.5)winkel)(cdr(assoc 43 (reverse liste))))
        p2 (polar p1 winkel (cdr(assoc 42 (reverse liste))))
        p3 (polar p2 (+ winkel (* pi 0.5))(cdr(assoc 43 (reverse liste))))
  (list (polar p3 (angle p3 p1)(*(distance p3 p1)AusdehungsFaktor))
        (polar p4 (angle p4 p2)(*(distance p4 p2)AusdehungsFaktor))
        (polar p1 (angle p1 p3)(*(distance p1 p3)AusdehungsFaktor))
        (polar p2 (angle p2 p4)(*(distance p2 p4)AusdehungsFaktor)))
viele Grüße
Jörn
