  Lisp
  mehrere Punkte
Autor Thema:  mehrere Punkte (798 mal gelesen)
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 18. Apr. 2013 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ist jetzt vieleicht eine doofe frage aber hab nichts gefunden im netz.
ist es möglich über die komandozeile oder über (command) mehrere punkte abzusetzen?
also wie wenn mann das über
zeichnen>punkt>mehrere punkte
macht?
über das symbol machen die das ja mit einem * vorne dran "*^C^C_point" verwirrt mich
danke und gruss steff
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Apr. 2013 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B.
(mapcar'(lambda(X)(command "_point" X))'((0 0 0) (10 12 0) (34 5 7)))
oder meinst du sowas:
(while(setq P(getpoint "\nPunkt klicken:"))(command "_point" P))
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 18. Apr. 2013 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke
funktioniert natürlich wie immer
wollte einfach sicher gehen das es nicht einen autocad befehl für mehrere punkte gibt und ich zu doof bin den zu finden.
1000 dank
