Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Lisp
  Schraffurumgrenzungen anlegen - über eine bzw. über alles Schraffuren
Autor Thema:   Schraffurumgrenzungen anlegen - über eine bzw. über alles Schraffuren (1082 mal gelesen)
-ikarus-
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -ikarus- an!   Senden Sie eine Private Message an -ikarus-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -ikarus-
ACAD 2015,PSP 2011, Showcase 2015, Mudbox 2015
Indesign CC, Illustrator CC, Photoshop CC, After Effects CC, Premiere Pro CC, Edge Animate CC, Acrobat DC Pro mit PitStop Pro,
Visual Studio 2013
Notepad++
Rechner: HP Z620 Workstation
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 17. Apr. 2013 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand Hilfestellung geben?
Ich hab mir die lisp mithilfe des "AutoLISP-Handbuch - Stand 97" zusammengebastelt, sie funktioniert auch soweit.
Jetzt hab ich mir gedacht, dass es doch besser wäre, bei der Frage  "<F>enster wählen oder <A>lles?" das man nicht erst Fenster eingeben muss um dann die Auswahl zutreffen, sondern das man gleich eine Objektwahl treffen kann und wenn keine getroffen wird, dann alles gewählt wird.
Das war jetzt mein Gedanke nur irgendwie komme ich da nicht weiter.
Alle Varianten die ich ausprobierte, geben Fehler zurück.
Code:
;Anfang Unterprogramm Fensterauswahl
(defun Fenster (/ pt1 pt2 AWS I OBJ)
  (if(setq AWS(ssget (list(cons 410(getvar "CTAB"))'(0 . "HATCH"))))
    (progn
      (setq I -1)
      (repeat (sslength AWS)
        (setq OBJ (ssname AWS(setq I (1+ I))))
        (command "_-hatchedit" OBJ "_B" "_P" "_Y")
(setq AWSzoom AWS )
;Ende Unterprogramm Fensterauswahl
;Anfang Unterprogramm Auswahl alles
(defun alles1 (/ AWS )
  (if(setq AWS(ssget "_X" (list(cons 410(getvar "CTAB"))'(0 . "HATCH"))))
    (progn
      (setq I -1)
(setq AWSzoom AWS )
;Ende Unterprogramm Auswahl alles
;Start Hauptprogramm Mainprogramm Aufruf mit S-Umgrenzung
(defun C:S-UMGRENZUNG(/ AWSzoom )
(vl-load-com)
  ;;;; Error Funktion
  (setq MD_ERR *ERROR*
*ERROR* M:FEHLER
  ) ;_ end of setq
  ;;Marke für Zurück nach Abbruch setzen
    (vla-endundomark  (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
(vla-startundomark(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
;;;Die eigentliche Funktion:
  (defun M:FEHLER (S)
    (print (strcat "M:fehler " S))
  (vl-cmdf "_UNDO" "_BACK")
  (setq *ERROR* MD_ERR)
  (alert "Der Befehl wurde abgebrochen!")
  (princ)
  ) ;_ end of defun
(setq lay1 (getvar "clayer"))
(command "-layer" "Machen" "K-Linie" "farbe" "6" "" "Ltyp" "continuous" "" "plot" "kein" "" "")
(initget 1 "Alles alles a A F f fenster Fenster" )
(setq prüf (getstring "\n <F>enster wählen oder <A>lles? <A>: "))
(if (or (= prüf "Alles")(= prüf "")(= prüf "a")(= prüf "alles")(= prüf "A"))
(alles1)(Fenster)
(command "clayer" lay1 )
(command "zoom" "objekt" AWSzoom "")
(command "regen" )
(princ)
;Ende Hauptprogramm
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2017 ENGLISH
Visual Studio 2015
OpenDCL.Runtime.8
erstellt am: 17. Apr. 2013 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -ikarus- 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann lässt du den Teil mit
Code:
(alles1)(Fenster)
weg und lässt nur die Funktion (Fenster) laufen.
Was passiert denn, wenn du nur die Funktion laufen lässt und bei ssget das "_X" rausnimmst, dann müssten eigentlich die Objekte eingegeben werden.
Gruss Dirk
http://cadplayerlounge.blogspot.se
-ikarus-
Zeichner
Visual Studio 2013
Notepad++
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 17. Apr. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OH,
Da hast du recht, da hab ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
Das heißt, man gibt in der Objektwahl "alle" ein um alles zu wählen. Die Möglichkeit, dass man mit Return weiter geht und dann alle gewählt werden funktioniert so nicht, oder?
Danke für deine Antwort.
-ikarus-
Zeichner
Visual Studio 2013
Notepad++
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 17. Apr. 2013 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal Danke
hab es jetzt so gemacht
Code:
(defun C:S-UMGRENZUNG(/ AWS I OBJ )
(vl-load-com)
  ;;;; Error Funktion
*ERROR* M:FEHLER
  ) ;_ end of setq
  (defun M:FEHLER (S)
  (princ)
  ) ;_ end of defun Fehler
;;;;;;Ende Error Funktion
;Speichert Variable aktueller Layer
;Macht einen neuen bzw. setzt den Layer K-Linie
;eigentliches Programm
(princ "\n" )
(princ "\n" )
(print "  [Alle] eingeben um alle Schraffuren auszuwählen! ");Kommentar
  (if(setq AWS(ssget (list(cons 410(getvar "CTAB"))'(0 . "HATCH"))));Filtert die Schraffur
    (progn
      (setq I -1);Variable für die Repeatfunktion
      (repeat (sslength AWS);schleife bis alles Schraffurobjekte abgearbeitet sind
        (setq OBJ (ssname AWS(setq I (1+ I))));arbeitet die Auswahlliste ab
        (command "_-hatchedit" OBJ "_B" "_P" "_Y");Befehl der dei Umgrenzung erzeugt
      );ende repeat
    );ende progn
    );ende if
(command "clayer" lay1 );setzt den Layer wieder zurück
(command "zoom" "objekt" AWS "");zoom auf die bearbeiteten Schraffuren
(command "regen" )
(princ)
;Ende Hauptprogramm
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 17. Apr. 2013 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -ikarus- 10 Unities + Antwort hilfreich
... Die Möglichkeit, dass man mit Return weiter geht und dann alle gewählt werden funktioniert so nicht, oder?
Doch - in etwa so (quick and dirty):
Code:
(princ "\nObjekte wählen / <Alle> ")
(if (not aws (ssget))
  (setq aws (ssget "X"))
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
-ikarus-
Zeichner
Visual Studio 2013
Notepad++
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 18. Apr. 2013 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
