Thema: lsp PL-dopp-vtx (1013 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner,
erstellt am: 04. Apr. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich benutze zur Bereinigung verschiedene lsp. Bei der Anwendung der 'PL-dopp-vtx' bekomme ich am Schluss eine Meldung wie Befehl: pl-dopp-vtx <Selection set: 2> Selection set: 13d Diese ist je nach Zeichnung bis zu 100 Aufzählungen lang. Sind das die ausgefilterten Punkte oder ist es eine Fehlermeldung das das Löschen der Punkte nicht möglich ist? Wer kannt mich aufklären? ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Kirsch Mitglied Büroberater
Beiträge: 41 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 04. Apr. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 04. Apr. 2013 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Ich habs nicht getestet, aber es ist eigentlich klar, dass das princ in Zeile 47 Code: (princ (setq edata (cddddr edata)))
für diese "Debug" Meldung in der while Schleife verantwortlich ist Einfach die Zeile 47 so abändern:
Code: (setq edata (cddddr edata))
P.S. der Tipp von Wolfgang unterdrückt lediglich die Meldung/letzte Rückgabe beim Programmende. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 08. Apr. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
erstellt am: 08. Apr. 2013 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke , wäre es von mir sehr verwegen noch dazu einen Anwendungvorschalg zu machen? Man kann nach Ablauf der LSP nicht erkennen ob etwas bereinigt wurde oder nicht, da jedwede Meldung zur Bearbeitung fehlt. Zuerst dacht ich die LSP geht nicht. Vielleicht ist es möglich so eine Meldung wie "5 übereinanderliegende Punkte wurden entfernt........." oder es würde schon langen wenn "Linien wurden optimiert" nach Abschluss des Vorgangs auszugeben wird. ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
