| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Linientyp erstellen (1222 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner,
erstellt am: 31. Mrz. 2013 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir einigen Linien selbst erstellt, doch leider ist es mir noch nicht gelungen, eine Linie mit einem Symbol am Anfang zu erzeugen. wie zum Beispiel: Zaun In der Natur ist ein Zaun ( Eisenzaun oder Zaun mit Betonsäulen) zumeist mit einer Säule beginnend. Bei jedem Zaunknickpunkt steht natürlich auch eine Säule. Wie kann ich nun eine Linie selbst erzeugen, bei welcher beispielsweise eine Säule [] am Anfnag der Linie gezeichnet wird. Ich kann zwar das Symbol erstellen , habe es noch nicht hinbekommen das dann die Linie auch mit dem Symbol beginnt und endet!!!! Mit einer Verscheibung um X,Y wird das nichts. Oder mache ich bei der Erzeugung des Symbols einen Fehler? Also so zum Beispiel: []---------------------[]-------------------[] oder geht das gar nicht?? wer hat eine Rat. ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 01. Apr. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Wenn ich mich recht erinnere, muß eine Linientypdefinition immer mit einem Strich beginnen. Falls Du den dort nicht haben (sehen) willst bleibt wohl nur, einen seeehr kleinen Strich in die Linientypdefinition einzubauen. (siehe z.B. auch den vordefinierten Linientyp "Isolation"). Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 01. Apr. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Die zielgenaue Platzierung eines Symbols im Linientyp ist (bisher) nicht möglich. PrinzipbedingtZitat: ...The alignment field specifies the action for pattern alignment at the ends of individual lines, circles, and arcs. Currently, AutoCAD supports only A-type alignment, which guarantees that the endpoints of lines and arcs start and stop with a dash...
muss ein AutoCAD Linientyp mit einem Liniensegment oder einem Punkt+Lücke beginnen und enden, dessen Länge jeweils auf die Gesamtlänge des Liniensegments eingepasst wird. So ist es ausnahmsweise nur bei Linien, die genau dem Linientypsintervall entsprechen möglich, Symbole an den Enden zu platzieren, in allen anderen Fällen wird die Position des Symbols verschoben dargestellt. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 01. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
