  Lisp
  getvar 'distance
21. Fachtagung BIM-Methodik mit Baustandards Personenbahnhöfe, eine Veranstaltung am 29.09.2026
Autor Thema:  getvar 'distance (927 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 28. Mrz. 2013 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen!
Ich habe ein kleines Problem mit dem Schnipsel. Ich will erreichen das beim Abgreifen von Strecken am Bildschirm gleich die Strecken zusammenaddiert werden. Sicherlich ist es ein leichtes das mit getpoint&distance.
Dennoch wollte ich es einfach mal probieren das mit command durchzuführen.
Was ich nicht weiss, bei der Zeile "getvar 'distance" spreche ich da von einer Systemvariable oder wie kann man die auf null stellen.
Der Fehler in dem Programm zeigt sich, sobald ich erneut aufrufe, steht immernoch ein Wert drin in der Variable 'distance
Code:
(defun c:test (/ z i Läng SLäng)
  (if (setq i 1 z -1)
    (while
      (and
(princ (strcat "\nGreife ab Länge [" (rtos i 2 0)  "]" ))
(if (vl-cmdf "_.dist" pause)
  (progn
    (if (null SLäng) (setq SLäng 0))
    (if (setq Läng (getvar 'DISTANCE))
      (princ (strcat "\nLänge von [" (rtos (1- i) 2 0) "-" (rtos i 2 0) "] " (rtos Läng 2 2)))
    (if (/= SLäng nil)
      (progn
(princ (strcat "\nZwischenSumme: [" (rtos (setq z (1+ z))  2 0)  "] " (rtos (setq SLäng (+ Läng SLäng)) 2 1)))
(setq i (1+ i))
  (princ)
Gruss Dirk
http://cadplayerlounge.blogspot.se
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 28. Mrz. 2013 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
die Sysvar distance ist schreibgeschützt, Du kommst also mit setvar ...  nicht ran.
Du kannst aber zum Rücksetzen ein (command "_.dist" "0,0" "0,0") einbauen.
HTH
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 28. Mrz. 2013 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja natürlich, danke
Gruss Dirk
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 28. Mrz. 2013 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fällt mir bald schwer mich deut(sch)lig auszudrücken. Keine weiteren Fragen.
Code:
(defun c:DistDudel (/ z i Läng SLäng)
  (vl-cmdf "_.dist" "0,0" "0,0")
  (if (setq i 1 z 0)
    (while
      (and
(setq z (+ z 0.5))
(princ (strcat "\nGreife [" (rtos z 2 0) "] Länge ab " ))
  (progn
      (progn
(princ "\n------------------------------------------------------------------")
(princ (strcat "\nLänge von [" (rtos (1- i) 2 0) "-" (rtos i 2 0) "] : " (rtos Läng 2 2)))
    (if (/= SLäng nil)
      (progn
(princ (strcat "\nZwischenSumme nach [" (rtos i  2 0)  "] : " (rtos (setq SLäng (+ Läng SLäng)) 2 1)))
(setq i (1+ i))
  (princ)
Gruss Dirk
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 28. Mrz. 2013 editiert.]
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 28. Mrz. 2013 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte jetzt mal spasseshalber gleiches mit 'AREA variable probieren
Das funktioniert so aber nicht, sieht einer den Haken ?
Code:
(defun c:xx (/ z Fläch SFläch)
  (if (null SFläch) (setq SFläch 0))
  (vl-cmdf "_.AREA" "0,0" "0.001,0.001" "0,0.001" "T")
  (if (setq z 0)
    (while
      (and
(princ (strcat "\nGreife Fläche ab " ))
(vl-cmdf "_.AREA" pause)
      (if (setq Fläch (getvar 'AREA))
(princ (strcat "\nFläche [" (rtos z 2 0) "] ist :" (rtos Fläch 2 2) " m²"))
      (if (setq SFläch (+ Fläch SFläch))
(princ (strcat "\nFlächenSumme ist : " (rtos SFläch 2 1) " m²"))
;;;      (if (null (getkword))
;;; (vl-cmdf "_.AREA" "0,0" "0.001,0.001" "0,0.001" "T")
  (princ)
Das Problem ist, die abgegriffenen Flächen werden unlogisch zusammenaddiert, vor allem warum ändert sich beim Abgreifen der folgenden Fläche immer die Flächensumme, das sollte doch erst passieren, wenn der Flächenzug abgegriffen wurde.
