  Lisp
  ssget mit Fensterpolygon
Autor Thema:  ssget mit Fensterpolygon (613 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 22. Mrz. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte einen Auswahsatz innerhalb eines Fensterpolygons extrahieren, es will aber nicht so recht klappen:
Code:
(setq eintraege_auswahlsatz (ssget "_WP" ((-8720 6368) (-6924 6165) (-7539 7275) (-9177 7585))))
Es kommt bei mir die Meldung:
Code:
; Fehler: Fehlerhafte Funktion: -6924
Was ist falsch an dem Code?
Kann mir bitte jemand einen Hinweis geben?
Roman
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Mrz. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt die Liste "quoten" :
(setq eintraege_auswahlsatz (ssget "_WP" '((-8720 6368) (-6924 6165) (-7539 7275) (-9177 7585))))
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 22. Mrz. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ach ja, da hab' ich mich wieder mal ganz schön blöd angestellt ...
Vielen Dank.
Roman
