Thema: Befehl XREF einfügen: Vorgabe für Pfad? (2166 mal gelesen)
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 19. Mrz. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man für den ganz normalen AutoCAD-Befehl XREF einfügen den Pfad vorgeben, wo der Dateiauswahldialog startet? (Variable, Registry, wo speichert AutoCAD den zuletzt verwendeten Pfad?) Derzeit wird immer das zuletzt verwendete Verzeichnis vorgegeben, und das ist nicht immer sinnvoll, gerade wenn man ein relatives XREF-Verzeichnis zur aktuellen Zeichnung hat. Bin wie immer dankbar für jeden Tipp. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Koordinatenausgabe Youtube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 19. Mrz. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
erstellt am: 19. Mrz. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, also über Dich staune ich immer wieder, vielen Dank für die Antwort. Ganz funktioniert es leider noch nicht, folgendes passiert: Alter Pfad: C:\\temp\\Projekt\\XREF (vl-registry-write (strcat KEY "\\BrowseropenDialog") "InitialDirectory" "E:\\Projekt\\XREF") In der Registry wird der Pfad aktualisiert (initdia)(command "_xattach") Das Browserfenster startet wieder mit dem vorherigen Pfad, wenn das Fenster beendet wird (auch bei Abbruch) ist auch wieder der alte Pfad in der Registry. Es muss scheinbar noch eine Aktualisierung stattfinden, aber wie und wo ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Koordinatenausgabe Youtube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
erstellt am: 19. Mrz. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
erstellt am: 20. Mrz. 2013 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Da sich bei mir das referenzierte File immer in der Nähe der aktuellen DWG befindet, starte ich immer im Verzeichnis der aktuellen DWG (setq file (getfiled "Wähle Xref-File" (getvar "dwgprefix") "dwg" 4)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
erstellt am: 20. Mrz. 2013 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
