  Lisp
  Menügruppe in den Befehlen anzeigen
Autor Thema:  Menügruppe in den Befehlen anzeigen (734 mal gelesen)
steppe2000
Sehen Sie sich das Profil von steppe2000 an!   Senden Sie eine Private Message an steppe2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steppe2000
windows 7 64bit
autodesk 2011 64bit
office 2010 32bit
ms-(sql) server 2008 R2
erstellt am: 11. Mrz. 2013 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand ob man eine Menügruppe die geleaden aber nicht unter den Befehlen zu finden ist, auch noch via lisp "einschalten" kann, ohne dass man in den cui-Dialog muss?
Ich meine die "POPxx"
Ich freu mich über alle Antworten, solche die die Lösung haben noch VIEEEL mehhhr!
lg
steppe
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Mrz. 2013 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steppe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ein Codeschnipsel für den Einstieg. Um alles aufzudröseln ist mir die Fragestellung zu unspezifisch ....
(vl-load-com)
(if(not(vl-catch-all-error-p
        (setq MENUGRP(vl-catch-all-apply
                        'vla-item
                        (list
                          (vla-get-menugroups (vlax-get-acad-object))
                          "EXPRESS"
  (vlax-for MENU(setq MENUS(vla-get-menus MENUGRP))
    (vlax-dump-object MENU 'T)
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
steppe2000
windows 7 64bit
autodesk 2011 64bit
office 2010 32bit
erstellt am: 11. Mrz. 2013 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super Danke für die rasche Antwort...
und wie würde ich jetzt das Menü EXPRESS in der MenuBar zum sehen bringen! also dass es angezeigt wird... ?
steppe
CADmium
erstellt am: 11. Mrz. 2013 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steppe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehste, das mein ich .... zuerst heißt es Menügruppe, jetzt ist es ein Menü ....
jedenfalls gibt es da - wie aus der Hilfe ersichtlich - eine Methode INSERTINMENUBAR ...
z.B. dann :
                        'vla-item
                        (list
                          "EXPRESS"
    (vl-catch-all-apply
        'vla-insertinmenubar (list Menu 1)
  - Thomas -
steppe2000
windows 7 64bit
autodesk 2011 64bit
office 2010 32bit
erstellt am: 11. Mrz. 2013 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER!!! WELTKLASSE!
DANKE
steppe
