Thema: Layer aktuell setzen (1743 mal gelesen)
Danillo Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 12.11.2003 Windows 10 - AutoCAD 2023
erstellt am: 09. Mrz. 2013 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, kann mir jemand verraten, wie ich einen Layer per vla aktuell setzen kann? Geht das auch über die Eigenschaften des Layer, so wie vla-put-color layerobject usw. Und was passiert, wenn der entsprechende Layer bereits der akteulle Layer ist? Kommt es da zu einer Fehlermeldung, d.h. man muss es vorher abchecken? Danke und Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 09. Mrz. 2013 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
erstellt am: 09. Mrz. 2013 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke für die Antwort. Das mit Command möchte ich vermeiden. Der Vorschlag mit Clayer ist eigentlich super; ganz einfach und effektiv. Natürlich mit vorher den entsprechenden Checks; außerdem verursacht das erneute setzen auf den gleichen Layer keine Fehlermeldung. Werde mir auch noch den Link auf afralisp anschauen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 11. Mrz. 2013 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
erstellt am: 16. Mrz. 2013 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2013 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
erstellt am: 20. Mrz. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich taue den entsprechenden Layer zuerst auf, schalte ihn ein und setze ihn dann aktuell. Diese Ablauf sollte eigentlich nie zu einer Fehlermeldung führen, deshalb verwende ich die Variable CLayer. Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
