Thema: Undo Mark (1571 mal gelesen)
Danillo Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 12.11.2003 Windows 10 - AutoCAD 2023
erstellt am: 09. Mrz. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, habe bisher in Lisp immer eine Zurück-Markierung (Undo Mark) mit (command "_UNDO" "_MARK") gesetzt. Gibt es eine Möglichkeit eine solche Markierung ohne den command-Befehl zu erzeugen. Ich denke daran an eine vla-Funktion. Danke und Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 09. Mrz. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
erstellt am: 09. Mrz. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 11. Mrz. 2013 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
Zitat: Original erstellt von Danillo: ... D.h. man schließt die bisherige Undo-Gruppe ab und eröffnet eine neue?...
Das macht man für den Fall, dass bereits eine UndoGroup gestartet, aber warum auch immer nicht geschlossen wurde. Somit ist icher gestellt, dass auch nur der eigene Befehl durch eine Undo-Aktion zurückgesetzt wird. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke FREIE SCHULUNGSPLÄTZE -- C#.NET-Schulung im Mai 2013 Bei Interesse bitte melden! CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 11. Mrz. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
Zitat: Original erstellt von Brischke: Das macht man für den Fall, dass bereits eine UndoGroup gestartet, aber warum auch immer nicht geschlossen wurde. Somit ist icher gestellt, dass auch nur der eigene Befehl durch eine Undo-Aktion zurückgesetzt wird.
Das ist eigentlich nicht nötig. Ist noch eine Gruppe geöffnet, wenn einen neue gestartet wird, wird die alte Gruppe vorher automatisch abgeschlossen, da es keine "geschachtelten" Undo-Gruppen gibt. Grüsse, Henning
------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
erstellt am: 11. Mrz. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
Zitat: Original erstellt von CADmium: ...gabs (früher - k.A. ob sich da was geändert hat) manchmal Probleme...
Weißt noch welche? Mir ist bisher nichts aufgefallen in dieser Hinsicht. (Zugegeben, ich habe bis jetzt auch nicht mit Absicht eine Gruppe geöffnet gelassen). Grüsse, Henning
erstellt am: 11. Mrz. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
