  Lisp
  Konturlücken
Autor Thema:  Konturlücken (684 mal gelesen)
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 01. Mrz. 2013 01:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist eine praktische Sache, dass es beim Gpoly-Befehl eine Funktion gibt mit der man Konturlücken "überbrücken" kann.
Diese praktische Funktion funktioniert nicht immer.
Was tun wenn man die Funktion benötigt, sie aber nicht funktioniert?
Man zeichnet neben die offene Kontur eine Dummy-Kontur z.B einen Kreis.
Wird bei diesem Kreis der Gpoly- oder Schraffurbefehl angewendet, funktioniert danach die Funktion auch bei der offnen Kontur.
Dieser Umweg ist lästig, aber er funktioniert.
Kennt jemand eine Lösung ohne Umweg?
Theodor
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 01. Mrz. 2013 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre mir neu, daß GPOLY automatisch Lücken in der Umgrenzungskontur schließt. Das kenne ich nur vom Schraffurbefehl. (Und hier funktioniert das temporäre Schließen nur dann, wenn die Lücken kleiner/gleich der eingestellten Abstandstoleranz HPGAPTOL sind). Bestenfalls könnte man die Lücken/Überschneidungen mit Pedit kaschieren (Fuzzyfaktor), aber das ist ja was ganz anderes. Wie machst Du das? Vielleicht hast Du ja 'ne andere AutoCAD-Version als ich (fehlende Sys.-Info)?
Jürgen
Theodor Schoenwald
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
mir ist ein großer Fehler passiert.
Ich habe den Beitrag geschrieben und aus Versehen im falschen Forum gelistet.
Das was ich geschrieben habe, sollte in das Forum von Bricscad.
Bricscad hat die Funktion, dass es
a) bei Schraffuren und
b) bei Grenzpolylinien Konturlücken schließen kann.
In dem Punkt Konturlücken ist Bricscad ACAD voraus, leider nur wenn man den beschriebenen Umweg macht.
Theodor
