  Lisp
  vl-registry-read in Win7 - Rechteproblem?
Autor Thema:  vl-registry-read in Win7 - Rechteproblem? (891 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 26. Feb. 2013 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das da:
Code:
(setq tmpval "HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\Office\\14.0\\Common\\InstallRoot")
Dann mache ich das:
Code:
Befehl: (vl-registry-read TmpVal "Path")
nil
- Es ist eine Win7 / 64 Maschine mit Office 2010 und AutoCAD 2011. Der Pfad und der Schlüssel sind auch tatsächlich vorhanden und per Regedit anklickbar.
- Es klappt auch nicht mit der Version "12.0".
- Und vl-registry-descendents klappt auch nicht ...
Es klappt schon ...
- auf einer XP-Maschine
- auf der Win7-Maschine in selbst angelegten Registrypfaden (wo auch andere Rechte eingetragen sind)
Kann das an irgendwelchen Rechten liegen? Oder läuft Win7 hier anders als XP?
Schönen Abend
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 27. Feb. 2013 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
...Kann das an irgendwelchen Rechten liegen? Oder läuft Win7 hier anders als XP?...
Ja, das liegt an den Rechten.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
FREIE SCHULUNGSPLÄTZE -- C#.NET-Schulung im Mai 2013 Bei Interesse bitte melden!
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 27. Feb. 2013 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Brischke:
...Ja, das liegt an den Rechten.---
Danke.
Gibt es auch eine Lösung seitens Lisp ohne Rechteverstellung dazu? Weil wenn nicht einmal mehr das "read" klappt ....
Peter
neurosis
dipl.ing.
Sehen Sie sich das Profil von neurosis an!   Senden Sie eine Private Message an neurosis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neurosis
erstellt am: 27. Feb. 2013 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo peter,
also ein read sollte klappen (ansonsten wuerde bei mir einiges nicht funktionieren).
bis du dir sicher, dass der pfad richtig geschrieben ist?
ich tip mal auf diesen hier:
"HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Wow6432Node\\Microsoft\\Office\\14.0\\Common\\InstallRoot"
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 27. Feb. 2013 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von neurosis:
...bis du dir sicher, dass der pfad richtig geschrieben ist?...
Nach bestem Wissen und Gewissen - ja. Ich bin extra in die Registry gegangen und habe den Pfad rauskopiert. Den anderen Pfad muss ich mir anschauen - die Umleitungsspäßchen in Win7 (gibt es die auch in Registry?) habe ich noch nicht durchschaut.
Peter
neurosis
dipl.ing.
erstellt am: 27. Feb. 2013 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich geh mal davon aus, dass du den pfad aus der registry von win xp 32 bit genommen hast.
lies mal hier:
32-bit and 64-bit Application Data in the Registry (Windows)
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 27. Feb. 2013 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde es mir anschauen, danke.
Peter
