  Lisp
  Trim Schraffur
Autor Thema:  Trim Schraffur (2688 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 26. Feb. 2013 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich bin dabei zu untersuchen, warum der trim command bei manchen Schraffuren ausgeführt wird und anderen wiederum nicht. Im Netz bin ich dazu nicht richtig fündig geworden. Hat das etwas damit zu tun, wie die Schraffuren erstellt wurden, also ob sie assoziativ oder nicht sind ?
Gruss Dirk
http://cadplayerlounge.blogspot.se
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 26. Feb. 2013 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mir deinen Post durchlesen (ich kenne das Problem selbst nicht  )denke ich bei "verschiedenen Arten der Schraffurerstellung"
an a)Assoziativ oder nicht und b) Wahl der Umgrenzung PickPoint oder Objekt
Wenn ich der Sache nicht weiter nachgehe wäre meine vorläufige Antwort also B
Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD)
cadplayer
CADniker
erstellt am: 26. Feb. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja ich wollte es nicht unötig kompliziert machen, die Frage galt macht es einen Unterschied ob die Schraffur assoziativ ist oder nicht. Beide Fälle ermöglichen es an einem Beispiel nicht die Schraffur zu trimmen.
Gruss Dirk
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 26. Feb. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry bin gerade dahinter gestiegen. Erstelle ich die Schraffur A über Auswahl "pickpoint", dann lässt sich anschliessend die Schraffur nicht trimmen. Wenn ich aber bei der Erstellung "object" wähle, dann lässt sich die Schraffur trimmen. Den Haken, den ich für "assoziativ" reinsetzen kann, hat da keinen Einfluss.
Die Frage ist, kann man "Objekt" Schraffuren und "Pickpoint" Schraffuren codetechnisch unterscheiden, bzw. manipulieren ?
Gruss Dirk
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 26. Feb. 2013 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du denn mal händisch (d.h. mit dem Schraffur- und Stutzenbefehl, nicht per command...) versucht, ob und wann sich Schraffuren stutzen lassen? Bei mir ist es so, daß sich nichtassoziative Schraffuren stutzen lassen, assoziative hingegen nicht. Die Art der Schraffurgrenzenermittling (in Fläche picken oder Objekt wählen) ist dabei irrelevant.
Jürgen
cadplayer
CADniker
erstellt am: 26. Feb. 2013 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss dir recht geben, die Auswahlmethode spielt keine Rolle und Schraffuren dürfen nicht assoziativ sein, dann klappt es mit dem Trimmen.
Was ist denn mit "Schraffur- und Stutzenbefehl" gemeint ? Gibts noch was anderes als trimmen ?
Dennoch die Frage, es kommt vor, dass sich Schraffuren nicht trimmen lassen (von mir aus unerklärlichen Gründen), kann man solche Ausläufer  vermeiden ?
Gruss Dirk
jupa
Ruheständler
erstellt am: 26. Feb. 2013 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadplayer:
Das war ein Mißverständnis. In Deinem ersten Posting hatte ich was von "trim command" gelesen und fälschlicherweise hineininterpretiert, daß Du das was in LISP versuchst.
Kann man sicherlich nur am konkreten Fall klären. Falls es mal wieder auftaucht - Beispielzeichnung her.
Jürgen
cadplayer
CADniker
erstellt am: 26. Feb. 2013 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich hängs mal rein, wenn es wieder auftauchen sollte...
Gruss Dirk
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 27. Feb. 2013 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Sache ist ziehmlich simpel. Sollten die Schraffuren von Polygonen erstellt sein, die nicht geschlossen sind, dann wird zwar eine Schraffur erzeugt, die aber wiederum auf einen "fehlerhafte" Polyline verweisst. Dann lässt sich diese Schraffur nicht trimmen.
Also immer aufpassen, wie die Schraffur erzeugt wurde.
Ob man aber einen "Fehler" der Schraffur im nachhinein feststellen kann, ist für mich jetzt mal irrelevant. Bin aber offen ob es da einen Checker gibt.
Gruss Dirk
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 28. Feb. 2013 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadplayer,
ich habe schon Schraffuren gehabt, die teilweise einen "ungültigen" Wert für das Merkmal Fläche hatten. Wenn das auch für Deine "fehlerhaften" Schraffuren zutrifft, hättest Du einen Ansatzpunkt für die Kontrolle.
Aus den Informationen aus dem Forum (Cadmium?) habe ich meine Kontrolle so geschrieben:
(if
((and (/= (vlax-property-available-p votmp 'area) nil) ; Objekt hat die Eigenschaft Fläche
(= (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-get-area (list votmp))) nil)) ; Eigenschaft Fläche hat einen gültigen Wert
    (setq rflaeche (vla-get-area votmp))
cadplayer
CADniker
erstellt am: 28. Feb. 2013 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd für deine Rückmeldung, das habe ich bereits in meiner Flächenabfrage mit berücksichtigt - dann heisst es Schraffur neu zeichnen bis man einen Wert in der Spalte "area" drinstehen hat. Das ist aber leider irrelevant für das Trimmen von Flächen.
Es ist wie verhext, ich bekomme keine Vorführzeichnung hin, die das verdeutlicht...
Gruss Dirk
