Thema: Ansichtsfenster RIchtung (1028 mal gelesen)
Tastenklopfer Mitglied Bergbauingenieur
Beiträge: 44 Registriert: 21.02.2007 HP Z600; W7; ACAD Civ 2013; BricsCAD
erstellt am: 25. Feb. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Spezialisten, habe mal wieder Tomaten vor den Augen. Wo finde ich die Richtung des Darstellungsbereiches eines Ansichtsfensters? Also nicht die Richtung des Fensters an sich (dxf 50) ist bei mir überall 0 sondern den Richtungswinkel des Darstellungsbereiches. Das Zentrum steht in DXF 12, Die Ausdehnung in 40 und 41, aber wo ist die Richtung? MfG TK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 25. Feb. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tastenklopfer
erstellt am: 25. Feb. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas, das Thema ist sehr speziell: Wir müssen in bälde unsere Zeichnungen nicht nur mit der Koordinatenleiste Gauss/Krüger beschriften sondern auch zusätzlich mit ETRS-Koordinaten. Bedeutet ich ermittle die Koordinaten des Ansichtsfensters, schreibe ASCII-Datei ,rechne im DOS-Fenster in ETRS um. Lade die umgerechnete Datei, erzeuge eine Koordinatenbeschriftung ,wieder in Datei ausgeben, umrechnen in GK und einfügen als Block in die Zeichnung. In nach Norden ausgerichteten Zeichnungen klappt das schon, jetzt muß ich noch die gedrehten hinkriegen. MfG TK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tastenklopfer
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 25. Feb. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tastenklopfer
Verstehe ich hier etwas falsch, ist der Winkel vom Ansichtsfenster nicht immer 0. Ich habe eben mal untersucht was passiert, wenn ich ein Ansichtsfenster drehe. Ungedreht habe ich zwei Entities 0.VIEW und 0.MVIEW Wenn ich aber das Ansichtsfenster drehe, dann habe ich plötzlich eine Polylinie und das VIEWPORT entity ist nicht mehr auffindbar, wie kommt das? ------------------ Gruss Dirk
http://cadplayerlounge.blogspot.se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tastenklopfer
Hallo Dirk, es geht hier nicht um die Drehung des Ansichstfensterobjektes sondern um die Drehung der Ansicht im Fenster (Befehl DANSICHT DREHEN bzw. DVIEW TWIST). Auch ist bei mir ein Ansichtsfenster immer nur ein Objekt (0 . "VIEWPORT"). Aber Du hast recht, nach dem Drehen des Ansichtsfensters wird diese auch bei mit bei entget als "POLYLINE" ausgegeben, auch wenn es immernoch ein Ansichtsfester ist und von der Eigenschaftenpalette auch als solches angegeben wird. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tastenklopfer
erstellt am: 26. Feb. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das Lisp kenne ich nutze davon die Funktion #VPT_BOX. Aber das Ansichtsfenster ist schon im Koordinatensystem Gauss/Krüger beschriftet, meine Aufgabe ist es zusätzlich die Koordinatenbeschriftung im System ETRS89 darzustellen. Die Daten liegen weiterhin im System Gauss/Krüger. Deswegen das hin und zurückrechnen der Fensterkoordinaten zwischen den Koordinatensystemen. Am Ende sind dann 2 Koordinatenbeschriftungen auf einer Karte. MfG TK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
