Thema: Verknüpfungen in Excel csv aus lisp (1072 mal gelesen)
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 16. Feb. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 16. Feb. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Servus Georg, am WE arbeiten was ? mmmh mir gehts nicht anders. Was meinst du genau mit Verknüpfungen, sollen deine Einträge in der csv automatisch aktualisiert werden, oder willst du einfach welche einbauen. Erklär mal etwas genauer! ------------------ Gruss Dirk
http://cadplayerlounge.blogspot.se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Was´n das für´ne heisse Formel. Willst du strings erzeugen und mit Lisp dein Excel tabelle füllen ? Dein Beispiel kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ich versuch´s mal aufzudröseln, =A1+A2; Summe Feld A1 + Feld A2 =SUMME + (B1:B7); Summe Spalte B, Feld 1-7 + B2-X1; Feld B2 - Feld X1 + 53; "text" ??? was soll der hier Was genau willst du, sollen dir die Werte von Lisp in die entsprechende Position in Excel eingelesen werden ? ------------------ Gruss Dirk
erstellt am: 16. Feb. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mach mal eine Exceltabelle und schreib' Verknüpfungen rein; Summe,Plus,Minus,Aufrunden etc. Zelle markieren, dann steht oben in der "Commandzeile" die Verknüpfung. Und so was will ich mit einer CSV in Excel einlesen .... In der CSV stehen die Zellen zeilenweise, jeweils durch ein ";" getrennt. Ciao Georg
------------------ http://www.xxx-tausend.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
Beiträge: 381 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows10
erstellt am: 16. Feb. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Hallo dann solltest du in deine CSV eine anderes Text-trennzeichen verwenden z.B. das Hochkomma ' . ------------------ Gruß Wolfgang Alias: Rabbit007 und Wolli1 die aus unerklärlichen Gründen aus dem System hier gelöscht wurden. [Diese Nachricht wurde von Meldin am 16. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
neurosis Mitglied dipl.ing.
Beiträge: 222 Registriert: 22.08.2006
erstellt am: 16. Feb. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
erstellt am: 17. Feb. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
