  Lisp
  Eckige Klammern in Blocknamen?
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eckige Klammern in Blocknamen? (1206 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 14. Feb. 2013 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BlocknameInEckigenKlammern.dwg.txt
ich bin mehr durch Zufall drauf gestossen. Wenn ich eckige Klammern in Blocknamen verwende (z.B. "[Linie]"), dann kann ich keinen Auswahlsatz mehr erzeugen, unter Verwendung des Namens.
Mit folgender Zeile kann ich dann nichts auswählen:
(setq aws (ssget (list (cons 0 "INSERT")(cons 2 "[Linie]"))))
In der angehängten Zeichnung ist der Block mit dem Namen "[Linie]" enthalten.
Mache ich was falsch? Ist das aus irgend einem Grunde so gewollt?
Ich freue mich auf Antworten
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Böschungsschraffen Youtube
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 14. Feb. 2013 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörn!
Hast du´s so schon mal probiert
(setq aws (ssget (list (cons 0 "INSERT")(cons 2 (strcat (chr 91) "Linie" (chr 93))))))
Gruss Dirk
http://cadplayerlounge.blogspot.se
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 14. Feb. 2013 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry ging auch nicht, hab erst jetzt deine Zeichnung gecheckt. Komisches fänomen
Gruss Dirk
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Feb. 2013 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
guckt dir mal die Hilfe zu wcmatch an ..... gilt übertragen auch für Filterlisten
wie ist es mit
(setq aws (ssget (list (cons 0 "INSERT")(cons 2 "`[Linie`]"))))
(unter Verwendung von "reverse quote" )
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 14. Feb. 2013 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke Euch beiden, daß muss man ja auch erstmal wissen, habe jetzt folgende Verbesserung der Zeichenfolge:
Code:
(defun JBf_String:MakeBetter (Str / )
  (vl-list->string
    (apply 'append
          (mapcar '(lambda(A)
                      (if (member A '(91 93))
                        (list 96 A)
                        (list A)))
            (vl-string->list Str)))))
Befehl: (JBf_string:MakeBetter "[Linie]")
"`[Linie`]"
viele Grüße
Jörn
