Thema: Hilfe bei lisp! Block Attrtibute rotation und position! (4041 mal gelesen)
georg35 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 12.02.2013 ACAD 2009
erstellt am: 12. Feb. 2013 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, an die lisp-versierten, könnt Ihr mir aus zwei eine ACAD lisp machen?? Und zwar die mtrot in die matchatts einarbeiten das im dialog fenster der matchatts bei abgleichen der Attribute im Block auch die position und die Drehung und nicht den wert abgeglichen wird wie in der mtrot.lisp!? Matchatts = Attribute eines Blocks wert, texthöhe, text breite nach auswahl im dialogfenster auf andere Blöcke übertragen! gruss georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 13. Feb. 2013 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für georg35
Hallo Georg, willkommen auf cad.de!
Zitat: Original erstellt von georg35: ... an die lisp-versierten, könnt Ihr mir aus zwei eine ACAD lisp machen??...
Kann man sicher, aber: Das ist ein Forum, in dem sich über die Programmierung ausgetauscht wird. Man kann zwar sicher seine Wünsche äußern, was man gern programmiert bekommen hätte, nur ist dies nicht der Zweck des Forums - man sollte also auch nicht davon ausgehen, dass seine Wünsche erfpllt werden. Mit solchen Anliegen kannst du dich gerne an die Teilnehmer hier per PM wenden. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke FREIE SCHULUNGSPLÄTZE -- C#.NET-Schulung im Mai 2013 Bei Interesse bitte melden! CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 13. Feb. 2013 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für georg35
Bau dir doch erstenmal was einfacheres auf - Einen Quellblock wählen von dem du dir alle Eigenschaften, die du willst, ausliest und im Anschluss auf die anzupassenden Blöcke überträgst. Eine weitere überlegung wäre dann, dein tool mit einem DCL menu zu verbessern. Es ist ein ganzes Stück Arbeit, was du abverlangst, davon hast du schlussendlich wenig gewonnen. Hier mal ein Anfang.... Code:
(defun EigAuslesen (srcblk / ; QuellblockObjekt srcobj ; VLA Objekt ;;; lst ; Ergebnis EigenschaftsListe prop ; EigenschaftsListe ) (vl-load-com) (if (vla-get-objectname (setq srcobj (vlax-ename->vla-object srcblk))) (progn (setq lst (mapcar '(lambda (j) (vlax-get-property srcobj j)) (setq prop (list 'xscalefactor 'yscalefactor 'zscalefactor 'rotation 'color 'linetype 'layer 'linetypescale 'lineweight)) ) ) ) ) (princ) ); Aufruf mit (EigAuslesen (car (entsel "\nSelect source block: ")))
Mal noch eine Frage hinterhergeworfen mit entsel wähle ich die Eigenschaften vom Block Reference Interface. Wenn der Block jedoch Attribute besitzt möchte ich auch die Daten vom Attribute Reference Interface auslesen. Wie lässt sich denn die nächste "VLA-Collection" öffnen ? ------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 13. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
georg35 Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2013 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
georg35 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2013 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 14. Feb. 2013 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für georg35
georg35 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2013 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
georg35 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2013 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich brauche eine lisp die mir die Attributs position und drehung auf ander blöcke übeträgt also matcht.. es ist schwär da was zu finden.. so etwas wie mtrot... nach attsync sind die atts wieder verworfen und will sie wider richtig stellen.. muss dann jedes attribut einzeln wider drehen und positionieren und das würd ich gern vereinfachen im den ich einen musster-block erstelle und die gewünschten dann "matche". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2013 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für georg35
Hallo georg, in einem der letzten AutoCAD-Magazine war so ein Tool drinn. Vielleicht hast du ja darauf Zugriff? Das Tool im AutoCAD-Magazin ist zwar von mir, da die Rechte mit der Veröffentlichung jedoch an den Verlag gehen, kann ich das Tool hier nicht posten. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke FREIE SCHULUNGSPLÄTZE -- C#.NET-Schulung im Mai 2013 Bei Interesse bitte melden! CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 15. Feb. 2013 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für georg35
erstellt am: 15. Feb. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für georg35
Mach ich was falsch, oder funktioniert dein Tool nicht. Hab mal ein Attribut zugefügt und anschliessen dein Tool laufen lassen, wird aber nix synchronisiert. Interessant wäre mal zu wissen, wie ich an die Attributposition von einem Quellblock komme und diese dann auf die Zielblöcke übertrage. ------------------ Gruss Dirk
http://cadplayerlounge.blogspot.se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für georg35
... du machst nichts falsch .. das Tool ist dann anscheinend noch nicht veröffentlicht. Ich habe das nicht so im Blick -sorry. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke FREIE SCHULUNGSPLÄTZE -- C#.NET-Schulung im Mai 2013 Bei Interesse bitte melden! CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
erstellt am: 15. Feb. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für georg35
Ja, normalerweise kommt dann immer die Meldung ...nicht freigeschalten... Zurück auf die Frage, wie man auf die relativen Koordinaten des Attribues bezügl des Insertpunktes kommt. Würde man das lösen indem man ein Koord.system vom Insertpunkt und dem Winkel der Insertdrehung aufzieht und dann den Attribut insert punkt transformiert oder denke ich zu kompliziert. ------------------ Gruss Dirk
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 15. Feb. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für georg35
Wenn ichs richtig verstehe - Koordinate des Attributs: Code: (cdr (assoc 10 (entget (entnext (car (entsel "\nInsert wählen: "))))))
oder
Code: (cdr (assoc 10 (entget (car (nentsel "\nAttribut wählen: ")))))
und diese mit mapcar vom Blockeinfügepunkt abziehen ... oder meinst was anderes?
------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für georg35
Hallo Ernst! Nja ich glaube ich muss einen anderen Weg gehen, da die Blöcke samt Attribut verschiedene Drehungen haben, geht das so glaube ich nicht. Ich finde bis jetzt nichts genaues, wie man mit dem GC 210 umgeht, der in beiden Objekten drinsteht ... ------------------ Gruss Dirk
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 15. Feb. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für georg35
Hallo Georg, nix gegen gelegentliche Tippfehler, aber könntest Du uns den Gefallen tun, bevor Du Deine Postings absendest mal eine Rechtschreibprüfung (und -korrektur!) drüberlaufen zu lassen? Danke Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
georg35 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2013 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2013 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für georg35
erstellt am: 15. Feb. 2013 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für georg35
Mein Vorhaben ist, sobald ich die Position eines Attrib im Block verschiebe, das kommt häufiger vor, möchte ich die Verschiebung gleich auf andere Attrib übertragen. Da die Koord.unterschiede nicht gleich sind zw. BlockInsertpkt und AttribInsertPkt sobald die Blöcke gedreht sind muss ich eine Transform rechnen lassen bezüglich auf das OCS des Attrib zum BlockInsertPkt. Der GC 210 liefert dazu ein matrix mit der ich nicht umzugehen weiss. Also im Klartext was bedeutet (210 0.0 0.0 1.0). Bin in der Hilfe nicht fündig geworden. Gerne auch Links beifügen, wo man nachlesen kann... ------------------ Gruss Dirk
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 15. Feb. 2013 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für georg35
0 0 1 bedeutet: Das OCS ist parallel zum WKS, aber das ist offenbar (NOCH) nicht dein Problem Oben wurde es bereits geschrieben: POLAR ANGLE DISTANCE sind wohl die Funktionen die benötigt werden um erst mal den Anfang zu finden. Einfachstes Testszenario zum Anfang: keine Drehung, Skalierung=1, alles im WKS: Insert Koordinate 5,7 Attrib Koordinate 5,2 Ermittle den Abstand und den Winkel vom InsertBP zum AttribBP. Abstand 5.0 Winkel 270° <- Aber HIER wird wohl bereits deine erste Aufgabe sein denn DXF kennt keine 270° Wenn du das also hast und zum nächsten Insert gehst und möchtest die Postion ermitteln: (POLAR <neuenInsertBP> <Winkel> <Abstand> ) ergibt die gesuchte Position. Da nicht alle Inserts immer Winkel 0 aufweisen, muß man das dann im Code auch noch berücksichtgen, da nicht alle Insert die gleiche Skalierung haben wie dein Quell-Insert, so muß auch das berücksichtigt werden, der gc210 kommt dann auch noch zum Schluß. Wenn du vorerste alle Objekte und manipulationen im WKS durchfühhrst stört der beim testen noch nicht.
------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) [Diese Nachricht wurde von cadffm am 15. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
georg35 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI, mit Befehl: Liste und dann aufs Attribute gibt das die Aufstellung unten. Brauche dann nur das unten Fett markierte auf den anderen Block Übertragen!? Oder? Code: BLOCKREFERENZ Layer: "0" Bereich: Modellbereich Farbe: 1 (rot) Linientyp: "VONLAYER" Referenz = 1f1 Blockname: "eee" bei Punkt, X=1860.0112 Y=2588.2213 Z= 0.0000 X-Skalierfaktor: 1.0000 Y-Skalierfaktor: 1.0000 Drehwinkel: 0 Z-Skalierfaktor: 1.0000 EinfEinheiten: Millimeter Einheitenkonvertierung: 1.0000 Einheitlich skalieren: Ja Auflösen zulassen: Ja ATTRIBUT Layer: "0" Bereich: Modellbereich Farbe: 6 (magenta) Linientyp: "VONLAYER" Referenz = 11a0 Stil = "Standard" Beschriftung: Ja Beschriftungs-Maßstab: 1:1 Schriftbild = Arial Ende Punkt, X=2859.5110 Y=1919.4300 Z= 0.0000 Papiertexthöhe 50.0000 Modelltexthöhe 50.0000 Wert sdscsfsfc Marke AAA Drehung Winkel 62 Breite Skalierfaktor 0.1000 Neigung Winkel 0 Marken normal Generation normal ATTRIBUT Layer: "0" Bereich: Modellbereich Referenz = 11a3
TEXTEINGABEEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für georg35
Ich hab das ganze jetzt mal mit einer GeradenschnittMethode umgesetzt. Es läuft noch nicht so wie es soll. Dennoch will ich es hier mal zum Testen reinstellen. Es ist auf den ersten Blick ein Wirrwar von Variablen - verbessungswürdig, desweiteren müsste eigentlich gesagt werden, wie das Attribut von seiner Ursprungsposition verschoben wurde. Vielleicht kennt einer einen besseren Weg das auszumerzen. Code:
(defun _selectAtt (InsObj / ) (if (setq InsObj (entsel "Insert wählen: ")) (setq InsObj (entget (car InsObj))) (princ "\nNichts gewählt ") ) (if (and (assoc 66 InsObj) (setq InsPt (cdr (assoc 10 InsObj))) (setq InsRot (cdr (assoc 50 InsObj))) ) (while (/= (cdr (assoc 0 InsObj)) "SEQEND") (setq InsObj (entget (entnext (cdr (assoc -1 InsObj))))) (if (= (cdr (assoc 0 InsObj)) "ATTRIB") (progn (setq Att InsObj) (setq AttPt (cdr (assoc 10 InsObj))) (setq TransPt (inters (polar InsPt InsRot -10) (polar InsPt InsRot 10) (polar AttPt (+ InsRot (/ pi 2)) -10) (polar AttPt (+ InsRot (/ pi 2)) 10))) (setq dist (distance AttPt TransPt)) ) ) ) ) )(defun c:test (/ Att Att1 AttPt AttPt1 InsRot InsRot1 TransPt TransPt1 dist dist1) (princ "\nQuell") (_selectAtt Quellobj) (if (/= Att nil) (progn (setq Att1 Att) (setq AttPt1 AttPt) (setq InsRot1 InsRot) (setq TransPt1 TransPt) (setq dist1 dist) (princ "\nZiel") (_selectAtt Zielobj) (if (/= Att nil) (entmod (subst (cons 10 (polar TransPt (+ InsRot1 (/ pi 2)) dist1)) (cons 10 AttPt) Att)) ) (princ) ) ) (princ) )
georg35 Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2013 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für georg35
Hallo ! Den letzten Vorschlag von Geos und cadffm habe ich jetzt mal umgesetzt, soweit funktioniert es wenn die Blöcke keine Verdrehung haben. Also stehe ich vor dem Problem, wie ich den Winkel und Strecke von Blockeinfügepunkt zum Attributeinfügepunkt bekomme. ------------------ Gruss Dirk
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 19. Feb. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für georg35
erstellt am: 19. Feb. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für georg35
Danke Jörn, deine zwei Funktionen liefern mir einmal die Koordinatenunterschiede zw BlockPkt und AttribPkt und dann den Winkel. Ein bissel schwierig ist das nächste Problem auf das meine Frage galt, wenn die Blöcke gedreht sind können im (ich betone im Objekt UCS) die Koordinatenunterschiede und Winkel gleich sein. Also sollte die übertragung der AttribPosition auf die Zielblöcke gleich ausfallen. Tut es bei mir aber nicht. Ich weiss nur nicht wie ich das einbauen kann. Frage: Wie bekommt man die Koordinatenunterschiede im OCS von einem Attribut ermittelt. Hier mal mein unvollständiger Ansatz (funktionier nur bei Blöcken ohne Berücksichtigung der Drehung) Code:
(defun _selectAtt (InsObj / ) (while (/= (cdr (assoc 0 InsObj)) "SEQEND") (setq InsObj (entget (entnext (cdr (assoc -1 InsObj))))) (if (= (cdr (assoc 0 InsObj)) "ATTRIB") (setq AttObj InsObj) ) ) )(defun c:test (/ ) (if (setq InsObj (entsel "\nQuellInsert wählen: ")) (if (setq InsObj (entget (car InsObj))) (if (and (= (cdr (assoc 66 InsObj)) 1) (= (_selectAtt InsObj )) ) (progn (setq Qobj AttObj) ; QuellObjekt ; Abstand BlockInsertPkt zum AttribInsertPkt (setq Qdist (distance (cdr (assoc 10 InsObj)) (cdr (assoc 10 AttObj)))) ; Winkel vom BlockInsertPkt zum AttribInsertPkt (setq Qwi (angle (cdr (assoc 10 InsObj)) (cdr (assoc 10 AttObj)))) ) ) ) (princ "\nNichts gewählt ") ) (while (setq InsObj (entsel "\nZielInsert wählen: ")) (if (setq InsObj (entget (car InsObj))) (if (and (= (cdr (assoc 66 InsObj)) 1) (= (_selectAtt InsObj )) ) (progn (setq Zobj AttObj) ; ZielObjekt ; übertrage die QuellObjektdaten auf den ZielBlock (entmod (subst (cons 10 (polar (cdr (assoc 10 InsObj)) Qwi Qdist)) (assoc 10 Zobj) Zobj)) ) ) ) ) (princ) )
erstellt am: 19. Feb. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für georg35
erstellt am: 19. Feb. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für georg35
erstellt am: 19. Feb. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für georg35
erstellt am: 19. Feb. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für georg35
georg35 Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
georg35 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2013 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 04. Mrz. 2013 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für georg35
Zitat: Original erstellt von georg35: hi,kann mir wer helfen? was ist der befehlt einer variable den Rotation wert und die Drehung zuzuweisen? nur der Attribut den man mit der Maus anwählt?
Ich verstehe schon die Frage nicht? ...befehlt einer variable Wer oder was bef(i)ehlt wem? Ist das jetzt eine LISP Frage? Suchst du einen AutoCAD Befehl? Attribute eines Blockes (Blockreferenz) kann man als SUB-Elemente mit gedrückter STRG Taste anklicken und dann den Drehwinkel in der Eigenschaftenpalette anpassen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
georg35 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2013 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der Tipp ist nicht schlecht, aber will das automatisieren! also Lisp! drehungund Position attribute matchen auf andere Blöcke wie oben schon diskutiert ja lisp frage! [Diese Nachricht wurde von georg35 am 04. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
