Thema: NIL in der Befehlszeile (1600 mal gelesen)
Ralf-CAD-Support Mitglied Techniker
Beiträge: 47 Registriert: 09.03.2007 PrDSU/FDSU 2016 und PSP 2011, Vault Prof. 2016
erstellt am: 03. Jan. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, unter dem Visual Lisp Editor erstellte und auch ausgeführte Programme zeigen in der Befehlszeile die mit princ ausgegebenen Texte wie gewünscht dar. Kompiliere ich die Inhalte in eine VLX Datei, erscheint in der Ausführung immer ein NIL am Ende. z.b. Routine xxx Version v1.2 - 28.12.2012 finished! nil Nichts dramatisches, sieht bloß blöde aus ! Zweite Frage, wenn ok Die Flächenabfrage bei Auswahl einer Schraffur mit (if (vlax-property-available-p VLA-OBJEKT 'Area) geht erst ab 2006 ?!?!, finde im Netz keine Aussage darüber, mir steht nur 2005 und wieder ab 2009 zum Testen zur Verfügung. Vorab vielen Dank Mit den besten Wünschen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 03. Jan. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf-CAD-Support
erstellt am: 07. Jan. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 08. Jan. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf-CAD-Support
Hallo, wie kann ich prüfen, ob ein Lisp-Programm erfolgreich geladen wurde, wenn mir vorher nicht bekannt ist, ob die Dateikennung .VLX oder .LSP ist? Die Rückgaben beim laden eine Lisp-Datei sind unterschiedlich. Ein Teil der Antwort ist: wenn nil war es .VLX. Wie ist es wenn die xxx.VLX schon geladen war? Wie ist es beim Laden von .LSP und wie, wenn die xxx.LSP schon geladen war? Das ist noch nicht das Ende, inzwischen haben Bricscad und ZWCAD sich so weit angepasst, dass die meisten Programm die für ACAD geschrieben wurde auch mit diesen Programmen ohne Änderungen oder Extra-Abfragen laufen. Da sind wieder andere Dateikennungen vorhanden. Gibt es andere (einfachere) Möglichkeiten zu kontrollieren, ob das Programm xxx erfolgreich geladen wurde? Gruß Theodor Schönwald
erstellt am: 08. Jan. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf-CAD-Support
erstellt am: 08. Jan. 2013 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf-CAD-Support
erstellt am: 08. Jan. 2013 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf-CAD-Support
