  Lisp
  DCL: Attribut label ändern?
Autor Thema:  DCL: Attribut label ändern? (1363 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 20. Dez. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich in DCL das Attribut "label" eines Buttons zur Laufzeit ändern? (ähnlich wie z.B. SET_TILE bei Texten.
:button {key = "Button01"; label = "&TEST";}
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
VektorAdd-HD-Youtube
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Dez. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO nein .. Abhilfe sind evtl. 2 Buttons übereinander mit unterschidlichen Label, die abwechselnd unsichtbar geschaltet werden .. (mode_tile KEY 0) oder (mode_tile KEY 1)
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 20. Dez. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
nicht ganz so schick, eventuell werde ich 2 DCL-Dialoge vorhalten mit unterschiedlicher Beschriftung des Buttons und dann nach Bedarf neu laden (dann flimmert es zwar kurz, aber egal)
viele Grüße
Jörn
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 24. Dez. 2012 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörn
mach doch einen image_button. den kannst du ja während der Laufzeit neu be-image-n ;-)
Code:
;;;dcl--------------
    : image_button {
    text_part = "OK";
    width = 7;
    height = 1.6;
    key = "img";
    fixed_width = true;
    fixed_height = true;
    action = "(done_dialog 1)";
;;;end dcl-----------------
:::lisp--------------------
(setq width  (dimx_tile "img")
            height (dimy_tile "img")
            ) ;_ end of setq
      (start_image "img")
      (fill_image
        0 0 width height img) ;_ end of fill_image
      (slide_image 15 2 15 15 "ok.sld")
      (end_image)
      (mode_tile "img" 2)
;;;end lisp-------------------------------
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 24. Dez. 2012 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
die Idee finde ich gut, bei mir hat sich das aktuelle Problem zwar dahingehend erledigt, daß ich einen Ausdruck gefunden habe, der für beide Situationen passt, aber ich werde hoffentlich dran denken, wenn ich es mal wieder brauche.
viele Grüße
Jörn
Böschungsschraffen Youtube
