| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Summe der Polylinienflächen in ein Schriftfeld (2121 mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
erstellt am: 14. Dez. 2012 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für die Gesamtfläche der einzelnen Räume einer Wohnung weise ich mit einer Routine dem Gesamtflächenatribut eines Blocks den Wert zu. Ist es möglich, diesen Wert dynamisch zu gestalten, dass also bei einer Änderung der Gesamtfläche auch dieser Wert automatisch geändert wird. Ich habe im Moment noch keine Idee, wo ich ansetzen soll und bitte um einen (ausführlichen )Denkanstoß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2019 + MAP AccuRender nXt, Bricscad V18 SketchUp2015 pro,
erstellt am: 14. Dez. 2012 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
wenn es auch ohne lisp gehen darf, wäre eine Idee, die Polylinien mit einer assoziativen, zusammenhängenden Schraffur (Häkchen bei "separate Schraffuren Schraffuren" rausnehmen) zu füllen und das Schriftfeld darauf anzuwenden. Die Schraffur könnte dabei bspw. auf einem nichtdruckbaren Layer liegen. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 14. Dez. 2012 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
| Techniker Maschinentechnik (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.
Techniker Maschinentechnik (m/w/d) Raum Oldenburg Dein Aufgabengebiet | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 14. Dez. 2012 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Zitat: Original erstellt von cad4fun: Für die Gesamtfläche der einzelnen Räume einer Wohnung weise ich mit einer Routine dem Gesamtflächenatribut eines Blocks den Wert zu. Ist es möglich, diesen Wert dynamisch zu gestalten, dass also bei einer Änderung der Gesamtfläche auch dieser Wert automatisch geändert wird. Ich habe im Moment noch keine Idee, wo ich ansetzen soll und bitte um einen (ausführlichen )Denkanstoß.
Das geht ziemlich einfach mit Reaktoren, wenn's richtig aufgebaut wird. Zuerst musst Du Dich entscheiden, wie Du Deine Raumflächen überhaupt darstellen willst. Ich nehme mal an, dass das geschlossene Polylinien auf einem speziellen Layer sind. In dem Fall gehören einem Objektreaktor sämtliche dieser Raumpolys, so dass jede Änderung an diesen nach dem von einem Editorreaktor überwachten Befehl (beispielsweise durch Strecken) abgefangen werden kann. Ein weiterer Reaktor überwacht, wenn auf dem Raumlayer neue Polylinien erzeugt werden. Im Raumbuch-Modul meiner ArchTools wird genau sowas verwendet, um die Flächenmaße assoziativ mitzuführen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
