Thema: ssget - Filter Gruppencode 5? (1456 mal gelesen)
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 12. Dez. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß nicht ob ich grundsätzlich etwas falsch mache oder ob es nicht geht? (ssget (list (cons 0 "LINE")(cons 5 "123,456"))) Das Handle "123" und "456" sind natürlich nur ein Dummys, ich möchte nur Linien auswählen können, die den Handle's entsprechen. Wenn ich das in die Befehlszeile eingebe kommt einfach nur NIL zurück, es erfolgt keine Abfrage nach den Elementen. Gibt es das einen Trick? ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com VektorAdd-HD-Youtube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 12. Dez. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
aus der Lisphilfe: ssget ... Filterlisten .... An entity filter list is an association list that uses DXF group codes in the same format as a list returned by entget. (See the DXF Reference for a list of group codes.) The ssget function recognizes all group codes except entity names (group -1), handles (group 5), and xdata codes (groups greater than 1000). If an invalid group code is used in a filter-list, it is ignored by ssget. To search for objects with xdata, use the -3 code as described in Filtering for Extended Data. Also GC 5 geht nicht !
Du wirst wohl nicht um eine zusätzliche(programmierte) Filterung, die du auf deinen Auswahlsatz losläßt herumkommen .. ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch --------------------------------------- - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
erstellt am: 12. Dez. 2012 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 12. Dez. 2012 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Hallo Jörn, warum bastelst du denn keinen leeren Auswahlsatz und fügst diesem die Objekte, deren Handle du ja zu kennen scheinst, hinzu? (setq aws (ssadd (handent "123") aws)); so oder so ähnlich?? Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 12. Dez. 2012 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, nette Idee, bei mir aber nicht ganz passend. Ich habe z.B. 10 Linien als Objekte in einer Liste enthalten, d.h. der GC5 ist jeweils bekannt. Der Benutzer soll jetzt von diesen 10 Linien alle oder auch nur ein paar auswählen. Hätte ich jetzt den GC5 in den Filterliste bei SSGET einbauen können, dann wäre das für den Benutzer die eindeutigste Lösung gewesen, es würden dann nämlich auch keine anderen Linien als ausgewählt markiert werden. So muß ich den Benutzer jetzt z.B. 20 Linien auswählen lassen, wobei in der Nachbearbeitung alle die wieder aus der Auswahl rausfliegen, die nicht zu den mir bekannten Linien gehören. Ist also nicht schlimm, sondern nur nicht so schön. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com VektorAdd-HD-Youtube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleiter / Bauingenieur / Architekt (m/w/d) Industrieanlagen | Wir sind ein Ingenieurunternehmen, das sich auf die bautechnische Planung in den Bereichen Abfallwirtschaft, Energiegewinnung und Umwelttechnik spezialisiert hat. Als General- oder als Objektplaner der Bautechnik führen wir für unsere Kunden aus Deutschland und der Schweiz anspruchsvolle Großprojekten im Industrie- und Anlagenbau aus. Zur Verstärkung unseres Bau-Teams suchen wir an unserem Hauptsitz ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
