  Lisp
  Farbbuch-Einträge aus Layer entfernen?
Autor Thema:  Farbbuch-Einträge aus Layer entfernen? (1276 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 06. Dez. 2012 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube, ich habe heute wieder eine lange Leitung. Ich möchte einen Farbbuch-Eintrag aus einem Layer entfernen und schaffe das irgendwie nicht.
folgende Versuche hatte ich gemacht:
Code:
(defun c:test1( / vla-obj vla-TcObj)
  (setq vla-obj (vlax-ename->vla-object (tblobjname "LAYER" "0")))
  (setq vla-TcObj (vla-get-TrueColor vla-obj))
  (vlax-put-Property vla-TcObj 'BookName "")
Da gibt es einen Typenkonflikt, eigentlich logisch,weil die Eigenschaft BookName ReadOnly ist.
Tja, und dann dachte, einfach den GC 430 entfernen und dann klappt es:
Code:
(defun c:test2( / LayerList)
  (setq LayerList (entget (tblobjname "LAYER" "0")))
  (entmod (vl-remove-if '(lambda(A)(=(car A)430))LayerList)))
Die entmod-Funktion gibt zwar erstmal die korrekte Liste ohne den GC-430 zurück, es hat sich aber nichts geändert. Bei einem erneuten Aufrufen der Liste ist der alten GC-430 wieder da.
Wie geht es denn jetzt wirklich?   Irgendwie muss ich doch mein Farbbuch loswerden können.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
VektorAdd-HD-Youtube
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 06. Dez. 2012 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Reicht es denn nicht dem Layer einfach eine neue ACI-Farbe zuzuordnen
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Dez. 2012 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
ein codeschnipsel :
(setq L(vla-item (vla-get-layers(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) "0"))
(setq TC(vla-get-truecolor L))
(vla-put-colormethod TC acColorMethodByRGB)
(vla-setnames TC "" "")
(vla-put-truecolor L TC)
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 06. Dez. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Sabastian:
nur eine ACI-Farbe zuordnen hat irgendwie nicht funktioniert, der Eintrag für das Farbbuch blieb bestehen.
@Thomas:
vielen Dank für Deine Schnipsel, damit komme ich weiter, ich habe es noch nicht ganz durchblickt, aber fast (heute ist leider die Zeit ein wenig knapp, um noch ein bißchen mehr damit zu beschäftigen)
viele Grüße
Jörn
