Thema: Programmdateien unter Windows 7 (1135 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zu meiner VLX-Anwendung gehören auch noch Programmdateien (INI-Dateien usw.), die sowohl gelesen als auch geschrieben werden. Bisher konnte ich unter Windows XP diese Dateien zu meiner VLX-Anwendung unter C:\Progamme legen. Jetzt unter Windows 7 ist das nicht mehr möglich, da die Windows-Standard-Benutzer in diesem Verzeichhnis keine Schreibrechte mehr haben. Ich habe deshalb unter Windows 7 nach einem geeigneten Ordner gesucht, aber keinen gefunden. Zum Beipsiel haben die Standard-Benutzer unter C:\ProgamData keine Schreibrechte. Auch das Verzeichnis C:\Users\Public\Documents halte ich für den falschen Ort für dieProgrammdateien. Wie heißt im Konzept von Windows 7 das Verzeichnis, a) um die oben genannten Programmdateien abzulegen und b) auf dem die Standard-Benutzer auch Schreibrechte haben? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 29. Nov. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2012 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für Deine Antwort. Zitat: Original erstellt von CADmium:
(getenv "TEMP") ?
Es sind ja keine temporäre Dateien, die zum Beispiel gelöscht werden können ohne dass es Probelem mit einem Programm gibt. Das halte ich fachlich für den falschen Ort. Zitat: Original erstellt von CADmium:
oder was von specialfolders ?
Das kommt meinem Anliegen schon näher. Ich muss allerdings die einzelnen Verzeichnis daraus noch bezüglich meiner Anforderung "Schreibrechte für Standard-Benutzer" prüfen. Zitat: Original erstellt von CADmium:
warum schreibst du die Einstellungen nicht in die Registry ?
Das habe ich bisher noch nicht in Betracht gezogen, wobei ich auch dabei Rechte-Probleme befürchte(z.B. current user). Ich untersuche mal die Liste unter Deinem genannten Link. Viele Grüße Bernd
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 30. Nov. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Da hat er doch dieselben Probleme und noch weitere. Der normale Anwender soll und darf nicht in HKEY_LOCAL_MACHINE schreiben, und wenn er in CURRENT_USER schreibt, dann können die anderen Anwender die Daten nicht lesen. Er will, dass jeder Anwender Programm-INIs schreiben und ändern kann, die für alle User gelten. Dafür bietet sich der Pfad \Users\Public an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2012 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo archtools, danke für Deine Antwort. Zitat: Original erstellt von archtools:
Bisher ist das der einzige Pfad den ich gefunden habe, bei dem die Benutzer-Rechte meinem Wunsch entsprechen. Programmdateien dort abzulegen, halte ich aber eigentlich nicht für den richtigen Platz. Ich kann erst morgen weiter suchen. Viele Grüße Bernd
archtools Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Zitat: Original erstellt von Bernd10: Bisher ist das der einzige Pfad den ich gefunden habe, bei dem die Benutzer-Rechte meinem Wunsch entsprechen. Programmdateien dort abzulegen, halte ich aber eigentlich nicht für den richtigen Platz. Ich kann erst morgen weiter suchen.
Nun, jedes andere Verzeichnis wäre noch weniger sinnvoll. Der korrekte Platz wäre das Programmverzeichnis, also z.B. "\program files\myprog\". Wenn Du nicht die Rechte für dieses Verzeichnis ändern willst, dann ist \Users\Public\ die beste Wahl, weil dieses Verzeichnis von Microsoft für öffentlich zugängliche und von jedem user editierbare Dateien vorgesehen ist. An dieser Stelle würde ein neu eingestellter Admin, der von Deiner Struktur keine Ahnung hat, als allererstes suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe mich nun für das Verzeichnis "C:\Users\Public\Documents" entschieden. Wenn in einiger Zeit alle Programmversionen gleich sind, werde ich noch das Verzeichnis "C:\Users\Public" testen. Viele Grüße Bernd
