  Lisp
  Objektabhängige Schriftfelder mit Acad2012
Autor Thema:  Objektabhängige Schriftfelder mit Acad2012 (1114 mal gelesen)
thors-hammer
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von thors-hammer an!   Senden Sie eine Private Message an thors-hammer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thors-hammer
AutoCAD 2012, Windows 7 (64bit)
erstellt am: 28. Nov. 2012 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe mir vor einiger Zeit ein Programm geschrieben, dass mir einen Maßstabsbalken mit einer Ansichtsfenster abhängigen Beschriftung erstellt.
Code:
(setq bereich (ssname (ssget '((0 . "VIEWPORT"))) 0)
      obj    (vlax-ename->vla-object bereich)
(strcat
  "%<\\AcExpr (100/%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
  (vl-princ-to-string (vlax-get-property obj 'ObjectID))
  ">%).CustomScale \\f \"%lu2%qf2816\">%/5*1) \\f \"%lu2%pr1%zs8\">%"
Den STRING lasse ich mir dann in einem Textobjekt ausgeben.
Gestern sind wir auf AutoCAD 2012 umgestiegen und nun erhalte ich bei jedem Text nur ####!!
Meine erste Diagnose ist, dass der Befehl (vlax-get-property obj 'ObjectID) die falsche ObjectID ausgibt.
Wie erhalte ich jedoch wieder die richtige ID?
Bin mit meinem Latein bzw. Lisp am Ende
Danke im Voraus
Manuel
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Nov. 2012 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thors-hammer 10 Unities + Antwort hilfreich
für 64 Bit :
(vlax-get-property obj 'ObjectID32)
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
thors-hammer
erstellt am: 28. Nov. 2012 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine schnelle Antwort!
Original erstellt von CADmium:
Mit dieser Ergänzung erhalte ich jedoch immer noch die falsche ObjectID.
Bin in der Zwischenzeit aber doch noch fündig geworden!!
http://www.theswamp.org/index.php?topic=38590.msg437122#msg437122
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 24. Mrz. 2016 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thors-hammer 10 Unities + Antwort hilfreich
