  Lisp
  (command _.undefine LAYER)
Autor Thema:  (command _.undefine LAYER) (443 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 15. Nov. 2012 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Befehl _undefine per Lispfunktion command in Verbindung mit "layer". Ich muss den command-Aufruf zweimal ausführen, damit der Befehl layer auch tatsächlich "gelöscht" ist. Zum Testen habe ich in der Befehlszeile Folgendes gemacht:
Befehl: (command "_.undefine" "LAYER") <----- Befehl das 1. Mal "löschen"
_.undefine Befehlsname eingeben: LAYER
Befehl: nil
Befehl: LAYER <------------------------------ Layer-Palette wird trotzdem gestartet und deshalb von mir wieder beendet
Befehl: (command "_.undefine" "LAYER") <----- Befehl das 2. Mal "löschen"
Befehl: nil
Befehl: LAYER <------------------------------------------------| erst jetzt ist der
Unbekannter Befehl "LAYER". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. <--| Befehl tatsächlich unbekannt
Befehl:
Wie kann das passieren?
Wie kann ich in einer Lisp-Funktion berücksichtigen, dass der Befehl "layer" tatsächlich unbekannt ist?
Danke im Voraus und viele Grüße
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 15. Nov. 2012 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Also warum du das machst mit dem Bflösch und wie du das berücksichtigen kannst in Lisp usw. da helfe ich
nicht weiter, aber ich kann dir das Verhalten mit dem _.undefine kann ich bestätigen, ist bei mir auch so.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Entwicklungsingenieur für mechanische Integration (m/w/d)
  • Ganzheitliche Integration von Einbausätzen mit Schwerpunkt auf Sitzintegration
  • Methodische Auslegung von Sitzsystemen in militärischen Fahrzeugen
  • Erstellen von Lastenheften und technischen Spezifikationen
  • Betreuen und Führen von Unterlieferanten und Leihkräften bei der Entwicklung und Konstruktion von Sitzsystemen
  • Initiieren, ...
Anzeige ansehenEntwicklung
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 16. Nov. 2012 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
danke für Deine Bestätigung.
Ich habe inzwischen herausgefunden, dass ich vor (command "_.undefine" "layer") die Systemvariable layerdlgmode auf 0 setzen muss.
