Thema: Fehler Systemvariable dimblk1 (1754 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 14. Nov. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte die Systemvariable dimblk1 auf diese Weise ändern: (setvar "dimblk1" ".") Bisher (unter 2009) hat das auch ohne Probleme funktioniert. Jetzt (unter 2012) habe ich einen Abbruch mit dieser Fehlermeldung: Einstellung für AutoCAD-Variable zurückgewiesen: "dimblk1" "." Die Systemvariable DIMSAH hat den Wert <EIN>. Die Hilfe verstehe ich so, dass die Systemvariable DIMSAH korrekt eingestellt und der Wert für die Systemvariable dimblk1 erlaubt ist. Wie kann ich per Lisp der Systemvariablen dimblk1 den erlaubten Wert "." zuweisen? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 14. Nov. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, danke für Deine schnelle Antwort. Bei mir ist das nicht so: Befehl: (getvar "DIMBLK1") nil Leider die gleiche Fehlermeldung: Befehl: (setvar "DIMBLK1" "") ; Fehler: Einstellung für AutoCAD-Variable zurückgewiesen: "DIMBLK1" "" ; Beenden nach Fehler Viele Grüße Bernd
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 14. Nov. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, danke für Dein Interesse. Leider auch die Fehlermeldung: Befehl: (setvar "DIMBLK1" "_DOT") ; Fehler: Einstellung für AutoCAD-Variable zurückgewiesen: "DIMBLK1" "_DOT" ; Beenden nach Fehler Viele Grüße Bernd
erstellt am: 14. Nov. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, Zitat: Original erstellt von cadffm: und wenn du es mal im BemStil änderst.. ?
Ich habe nun im Befehl _dimstyle 1.) die Option Ändern gewählt, 2.) die Registerkarte "Symbole und Pfeile" ggewählt und 3.) ohne etwas zu ändern den Befehl mit jeweils OK beendet. Die Bilder dazu sind in der Anlage vorhaden. Nun gibt es keinen Abbruch: Befehl: (setvar "DIMBLK1" ".") "." Das verstehe ich jetzt aber nicht. Den einzigen Unterschied, der für micht ersichtlich ist, ist die unterschiedliche und rot markierte Beschreibung in den Bilder 1 und 2. Ich kann deshalb auch noch nicht einordnen, wie ich meine Lisp-Funktion ändern muss. Kannst Du mir einen Tipp geben, wie ich meine Lisp-Funktion ändern muss? Viele Grüße Bernd
erstellt am: 14. Nov. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
"Den einzigen Unterschied, der für micht ersichtlich ist, ist die unterschiedliche und rot markierte Beschreibung in den Bilder 1 und 2."Was zeigt denn Bild1 für einen Zustand/Stil/Zeitpunkt und was zeigt Bild2 (wobei hier wohl eher 3 gemeint ist ja ?) "Ich kann deshalb auch noch nicht einordnen, wie ich meine Lisp-Funktion ändern muss. Kannst Du mir einen Tipp geben, wie ich meine Lisp-Funktion ändern muss?"
Dafür müßte ich erst das Problem kennen und das ist mir gerade noch nicht ersichtlich, nach deiner letzten Antwort sogar noch weniger eigentlich. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Bild 3 ist gemeint. Die Beschreibung in den roten Rechtecken ist unterschiedlich. Daraus schließe ich, dass sich der Bemaßungsstil von vorher (= Bild 1) zu nachher (= Bild 3) geändert hat, obwohl ich nur die vorgeschlagenen Einstellungen mit OK bestätitgt habe. Zitat: Original erstellt von cadffm: [B Dafür müßte ich erst das Problem kennen und das ist mir gerade noch nicht ersichtlich, nach deiner letzten Antwort sogar noch weniger eigentlich. [/B]
Ich muss in meiner Lisp-Funktion den Wert für die Systemvariable ändern, was zum eigentlichen Zeitpunkt zu einem Abbruch führt. Der Abbruch erfolgt nur, wenn der Wert der Systemvariable dimblk1 = nil ist. Wie kann es dazu kommen, dass der Wert der Systemvariable dimblk1 = nil ist? Wie kann ich den Wert der Systemvariable dimblk1 ändern, wenn dieser nil ist? Viele Grüße Bernd
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe inzwischen herausgefunden, dass nicht bei allen Zeichnungen die Werte der Systemvariablen dimblk1 und dimblk2 auf nil stehen. Die Zeichnung mit dem Problem ist von 1998 (R13 / R14?). Kann es sein, dass es die Systemvariablen dimblk1 und dimblk2 in der AutoCAD-Version von 1998 noch gar nicht gab und die Werte deshalb auf nil stehen? Viele Grüße Bernd
erstellt am: 14. Nov. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Zitat: Original erstellt von CADmium:
mal mit wiederherstellen/ Prüfung probiert ?
Nach Wiederherstellen und Prüfung stehen die Systemvariablen immer noch auf nil. Erst wenn ich die Zeichnung unter meinem aktuellen Dateiformat abspeichere und anschließend wieder öffne, ist das nicht mehr so. Meine Lisp-Funktionen habe ich so geändert, dass die Systemvariablen nur noch aktualisiert werden, wenn deren Wert nicht nil ist. Die Bemaßung sieht dann zwar etwas anders aus, aber ich habe somit wenigstens den Abbruch bei den Anwendern verhindert. Da so alte Zeichnungen nur noch selten geöffnet werden reicht dies für den Meoment auch vollkommen aus. Danke nochmals an alle und viele Grüße Bernd
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 14. Nov. 2012 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Ich glaube die hießen damals noch BEMBLK1 und BEMBLK2 (?). Falls das stimmt läßt sich ja Deine .lsp mit wenig Aufwand so bearbeiten, daß auch dieser Fall abgedeckt ist. Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2012 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
so hießen IMHO max. die eingedeutschten Befehle zum Setzen der Sysvars ...
Mein Laptop mit den alten ACAD-Versionen hat sich leider kürzlich verabschiedet, so daß ich es nicht mehr testen kann. Die (angehängten) Auszüge aus der Hilfedatei von Rel.14 bestärken mich aber in der Vermutung, daß (setvar "bemblk1" ...) funktionieren könnte. Bin aber selbst im Zweifel (deshalb auch das "?"), weil Systemvariable nach meiner Erinnerung schon immer nur in englisch zur Verfügung standen. Kann's vllt. mal jemand testen, der noch so 'nen Dino (Rel.14 oder so was) irgendwo laufen hat (nur mal so aus Neugier)? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
