  Lisp
  Elementnamen herausfinden
Autor Thema:  Elementnamen herausfinden (447 mal gelesen)
MagACAD
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von MagACAD an!   Senden Sie eine Private Message an MagACAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MagACAD
erstellt am: 09. Nov. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte in einem Lisp das Volumen von verschiedenen Objekten vergleichen.
Das Volumen kitzel ich jetzt so aus z.B. einer Kugel:
(defun c:vol (/ ms ps r obj obj1 obj2)
  (command "_erase" "_all" "")
  (command "_sphere" "0,0,5" 1.0)
  (setq obj (ssget "_l"))
  (setq objnamsphere (entlast))
  (vl-load-com)
(setq vvv (vlax-get-property
      (vlax-ename->vla-object objnamsphere)
      'volume
Das funktioniert super für alle Objekte, die ich mit "_l" - Letztes Objekt - auswählen kann.
Jetzt möchte ich aber die Vereinigung zweier Körper erstellen und dessen Volumen unter einer Variablen speichern:
*Variablen hab ich definiert*
(command "_cylinder" p rr "a" zm)
(setq zyl (ssget "_l"))
(setq zylnam (entlast))
(setq volzyl (vlax-get-property
(vlax-ename->vla-object zylnam)
'volume
(command "_union" obj zyl "")
(setq volunion (vlax-get-property
  (vlax-ename->vla-object (entlast))
  'volume
; aber, die Vereinigung ist NICHT das letzte Objekt!!
Als "das letzte Objekt" wird anscheinend immer das Objekt angesehen, das als letztes konstruiert/modelliert wurde.
Wie kann ich das vereinigte Objekt auswählen ohne es anklicken zu müssen?
oder kann ich die 'Entity' der Vereinigung irgendwie rauskitzeln ohne das Objekt anklicken zu müssen?
Es werden während das fertige Programm läuft viele, viele Objekte sein, die ich nicht alle einzeln anwählen kann / will.
Für Tipps bin ich sehr dankbar!
Grüße, Margit
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 09. Nov. 2012 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MagACAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Margit,
das Letzte Element ist das Element, welches zuletzt in die Zeichnungsdatenbank geschrieben wurde.
Bei der Vereinigung, vereinigst du das erste Element mit den Folgeelementen. Es wird kein neues Element erzeugt, sondern das Erste um die Folgenden erweitert. Folglich ist das Erste Element nun das Ergebnis der Vereinigung.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
