  Lisp
  mit Hilfe von Lisp Eigenschaften von Multi-Führungslinien auslesen
Autor Thema:  mit Hilfe von Lisp Eigenschaften von Multi-Führungslinien auslesen (634 mal gelesen)
Rossi82
Sehen Sie sich das Profil von Rossi82 an!   Senden Sie eine Private Message an Rossi82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rossi82
erstellt am: 27. Okt. 2012 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich versuche schon längere Zeit (mit einem Lisp Program) auf die Eigenschaften von "Multi-Führungslinien" zu zugreifen. Leider ohne Erfolg.
Mein Ziel ist es den Namen des im "Multi-Führungslinien-Stil" verwendewten "Textstils" herauszubekommen.
Bin für jede brauchbare Antwort dankbar!
PS:Bitte nicht die Sub-Kategorie "Führungslinien" bei den "Bemassungsstilen" mit den Multi-Führungslinien verwechseln.
Danke im voraus an alle die sich an dieser Denksportaufgabe beteiligen!!
Lg Andreas
Lg Andreas
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Okt. 2012 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rossi82 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist alles in Dictionaries verpackt, wo man sich entsprechend durchhangeln muß
ein Beispiel:
(setq A(entget(NAMEDOBJDICT)))
(setq A(member'(3 . "ACAD_MLEADERSTYLE") A))
(setq A(cadr A))
(setq A(entget (cdr A)))
(setq B(member'(3 . "Standard") A))
(setq B(cadr B))
(setq B(entget (cdr B)))
(setq TS(entget(cdr(assoc 342 B))))
(cdr(assoc 2 TS))
Also ich finde Unities gut ...
  - Thomas -
Rossi82
erstellt am: 27. Okt. 2012 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort! Damit hast du mich einen großen Schritt näher ans Ziel!
Lg Andreas
