Thema: Systemvariable ISAVEPERCENT (1489 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 25. Okt. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem beim Setzen der Systemvariable ISAVEPERCENT per Lisp-Funktion setvar. Der gewünschte Wert wird als Rückgabewert im Textfenster ausgegeben, aber scheinbar doch nicht aktualisiert. Denn frägt man unmittelbar danach die Systemvariable per getvar ab, hat diese noch den alten Wert (siehe Anlage). Wie kann ich die Systemvariable ISAVEPERCENT per Lisp aktualisieren? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 25. Okt. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 25. Okt. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
erstellt am: 25. Okt. 2012 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
erstellt am: 25. Okt. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
erstellt am: 25. Okt. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 25. Okt. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 25. Okt. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für Deine Antwort. Zitat: Original erstellt von CADmium:
(vla-put-IncrementalSavePercent(vla-get-opensave(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object)))50)
Das funktioniert wie gewünscht. OT: Wieso bekomme ich keine Benachrichtigungs-Email, obwohl ich im Profil die korrekte Email-Adresse und die entsprechende Option mit ja eingetragen habe? Viele Grüße Bernd
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke für Deine Antwort. Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner:
Das ist eher ein Mechanical Problem - siehe auch hier. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/004468.shtml
Diese Beiträge entsprechen auch meiner jüngsten Erfahrung. Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner:
Aber was versprichst du dir davon, ISAVEPERCENT zu verstellen - sind deine Zeichnungen so riesig?
Ich habe in einem Beitrag (finde ihn aber im Moment leider nicht) gelesen, dass es ein Probleme beim Speichern auf ein Netzlaufwerk geben kann, wenn der Wert der Systemvariable auf 0 steht. Es wurde ein Wert von 50 empfohlen. Da wir dies machen und immer wieder einen Programmabbruch durch einen Zugriffsfehler haben, wollte ich testen, ob die Abbrüche mit dem neuen Wert weniger werden. Viele Grüße Bernd
erstellt am: 25. Okt. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, wenn ich das Programm neu starte, ist der Wert der Systemvariable 0. Wieso das bei uns so ist bzw. es von meinen Kollegen so eingerichtet wurde, kann ich im Moment noch nicht in Erfahrung bringen. Viele Grüße Bernd
erstellt am: 25. Okt. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
erstellt am: 25. Okt. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Du hast natürlich recht. Ich habe den Grund für den Wert 0 der Systemvariable im verlinkten Beitrag gelesen und anschließend irgendwie wieder verdrängt. Zitat: Original erstellt von Bernd10:
Die Programmabbrüche durch einen Zugriffsfehler sind noch häufiger, wenn ich den Wert auf 50 setze. Deshlab lasse ich ihn wie bisher auf 0. Viele Grüße Bernd
