  Lisp
  Debuggin starten in Vlide
Autor Thema:  Debuggin starten in Vlide (912 mal gelesen)
fs1603
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von fs1603 an!   Senden Sie eine Private Message an fs1603  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fs1603
erstellt am: 18. Okt. 2012 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin absoluter Anfänger in Sachen lisp und lese gerade kräftig im tutorial http://www.autolisp-tutorial.mapcar.net/index.html.
mein erstes problem ist das debuggen direkt im vlide.
Folgendes programm habe ich übernommen und steh im vlide nun möchte ich es von dort aus starten und testen.
(defun sqr(zahl)
   (* zahl zahl)
Bisher hab ich immer den Programmcode in die ACAD Befehlsleiste eingetippt, was mir aber ersten zu unübersichtlich und umständlich ist.
Mein Grundsatz Problem, welches ich lösen möchte habe ich hier beschrieben: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/029461.shtml
Deshalb bin ich gerade dabei mir Lisp Programmierung anzueignen.
Besten Gruß, Florian
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Okt. 2012 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fs1603 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal bei Jörn ...
Also ich finde Unities gut ...
  - Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 18. Okt. 2012 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fs1603 10 Unities + Antwort hilfreich
Jörn Bosse hat mal ein VLIDE-Tutorial geschrieben, welches ich hier mal verlinke.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
fs1603
erstellt am: 18. Okt. 2012 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Joah,
Danke genau sowas habe gesucht.
Besten gruß, Florian
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 18. Jul. 2016 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fs1603 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
Original erstellt von Brischke:
Grüße!
Holger
Hier zur Info der Link per Juli 2016:
http://www.bosse-engineering.com/JB_Data/Bosse-engineering/090501_VisualLISP-Editor.pdf
xx
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 20. Jul. 2016 editiert.]
