Thema: Dateien overkill.lsp und overkillsup.lsp (2439 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 09. Okt. 2012 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bisher unter AutoCAD Mechanical 2009 folgenden Programmcode verwendet, um doppelte Objekte zu entfernen: (load "acettest.fas" "Fehler beim Laden") (load "acetutil.fas" "Fehler beim Laden") (load "acetutil2.fas" "Fehler beim Laden") (load "acetutil3.fas" "Fehler beim Laden") (load "acetutil4.fas" "Fehler beim Laden") (load "overkill.lsp" "Fehler beim Laden") (load "overkillsup.lsp" "Fehler beim Laden") (setq rfuz (acet-overkill-fuz-get)) (setq lignorieren (list 390 ; PlotStyleName 370 ; Lineweight 62 ; Farbnummer 6 ; Linientypname ; 8 ; Layername )) (if (= spolylvorh nil) (setq sno-plines nil) (setq sno-plines t) ; else ) ; if (setq sno-partial nil) (setq sno-endtoend nil) (setq loverkill (list pkontrolle rfuz lignorieren sno-plines sno-partial sno-endtoend)) (setq pgeloescht (acet-overkill2 loverkill)) ; Funktion in der Datei OverkillSup.lsp aus den Expresstools Unter AutoCAD Mechanical 2012 werden die Dateien "overkill.lsp" und "overkillsup.lsp" beim Laden nicht gefunden, obwohl die Expresstools installiert sind. Wie kann ich per Lisp unter AutoCAD Mechanical 2012 die doppelten Objekte löschen? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 10. Okt. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Du hast sicherlich festgestellt, das die Dateien gar nicht mehr im Expressverzeichnis vorhanden sind. oder? Aber der Befehl ist immer noch verfügbar. Da könnte ich mir vorstellen, das die Overkill Dateien in Acad integriert wurden. Vielleicht hilft es dir ja die Dateien aus deiner 2009er Version zu benutzen. Alternativ kannst du ja mal Doppelt von CADwiesel.de versuchen. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADwiesel, danke für Deine Informationen. Zitat: Original erstellt von CADwiesel:
Den Befehl Overkill habe ich inzwischen gefunden. Ich muss mir die Hilfe dazu aber noch genauer anschauen. Zitat: Original erstellt von CADwiesel:
Ich habe mir gerade die beiden LSP-Dateien besorgt, damit ich die Beschreibung der von mir verwendeten Übergabeparameter der Funktionen nachlesen kann. Zitat: Original erstellt von CADwiesel:
Das behalte ich mal im Hinterkopf (hoffentlich). Ich möchte zuerst versuchen, die bisherige Funktionalität des Programmteils mit dem vorhandenen Befehl Overkill abzubilden. Bei weiteren Fragen dazu melde ich mich wieder. Viele Grüße Bernd
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bernd10:
ich habe nun ein Problem mit der Umsetzung. Beim Befehl overkill kann man im Dialogfenster mehrere Objekteigenschaften zum Ignorieren kombinieren (siehe Anlage). In meinem Lisp-Code muss ich aber den Befehl -Overkill verwenden, da sich kein Dialogfenster öffnen soll. Beim Befehl -Overkill muss ich entsprechend die Option Ignorieren verwenden (siehe folgende Zeilen aus dem Textfenster): Befehl: -overkill Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 1 gefunden Objekte wählen: Aktuelle Einstellungen: Toleranz = 0.000001, Ignorieren = Farbe, Polylinien optimieren = Ja Teilweise überlappende verbinden = Ja, An den Enden ausgerichtete verbinden =Ja Zu ändernde Option eingeben [Fertig/Ignorieren/TOleranz/PLinien optimieren/TEilweise überlappende verbinden/an Enden verbinden/Assoziativität] <fertig>: ignorieren Beim Vergleichen von Objekten zu ignorierende Eigenschaften eingeben... [Keine/Alle/Farbe/LAyer/LTYp/LTFaktor/LStärke/Objekthöhe/Transparenz/Plotstil/Ma terial] <Farbe>: Wie kann ich beim Befehl -Overkill die Kombination der Optionen zum Ignorieren entsprechend dem Bild in der Anlage einstellen? Viele Grüße Bernd
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe noch ein weiteres Problem bei der Umsetzung. Am Ende des Befehls -overkill sind folgende Zeilen im Textfenster vorhanden: 1 Duplikat(e) gelöscht 0 überlappende(s) Objekt(e) oder Segment(e) gelöscht Wie kann ich die Elementnamen der gelöschten Duplikate ermitteln? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nun meinen bisherigen Programmcode durch den folgenden Programmcode ersetzt: (setq ianzkst (getvar "luprec")) ; Anzahl Kommastellen (setq rtoleranz (kommastellen_fuzzy ianzkst)) (setq cignorieren "_all") (if (= spolylvorh nil) (setq cno-plines "_yes") (setq cno-plines "_no") ; else ) ; if (setq cno-partial "_yes") (setq cno-endtoend "_yes") (command "_.-overkill" pkontrolle "" "_ignore" cignorieren "_tolerance" rtoleranz "_plines" cno-plines "_partial" cno-partial "_endtoend" cno-endtoend "_done") (setq lgeloescht nil) (setq ianzobj (length lkontrolle)) (setq izler 0) (while (< izler ianzobj) (setq eobj (nth izler lkontrolle)) (setq lentget (entget eobj)) (if (= lentget nil) (setq lgeloescht (append lgeloescht (list eobj))) ) ; if (setq izler (+ izler 1)) ) ; while (setq pgeloescht (elementnamen_awsatz_erstellen lgeloescht)) Die Optionen für das Ignorien habe ich allerdings nicht identisch hinbekommen. Viele Grüße Bernd
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 11. Okt. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Zitat: Original erstellt von Bernd10: Wie kann ich beim Befehl -Overkill die Kombination der Optionen zum Ignorieren entsprechend dem Bild in der Anlage einstellen?
-OVERKILL aus den Expresstools (bis einschl. 2011) Indem du mehrere Eigenschaften, durch Kommata getrennt, eingibst: LAYER,COLOR,LTYPE -OVERKILL von AutoCAD (ab 2012) Entweder du nutzt ALLE oder nur eine Eigenschaft, die Möglichkeit zu kombinieren besteht nicht mehr. Was deine Aufgabe angeht geht das also nicht (Acadinterne -Overkill / Alles ignorieren bis auf Layer) .
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, danke für Deine Antwort. Zitat: Original erstellt von cadffm:
-OVERKILL von AutoCAD (ab 2012) Entweder du nutzt ALLE oder nur eine Eigenschaft, die Möglichkeit zu kombinieren besteht nicht mehr.Was deine Aufgabe angeht geht das also nicht (Acadinterne -Overkill / Alles ignorieren bis auf Layer) .
Das habe ich befürchtet. Im Moment verwende ich die Option Alle. Die zukünftige Praxis wird erst zeigen, ob es deshalb Probleme gibt. Viele Grüße Bernd
