  Lisp
  Liste der aktuell geöffneten Zeichnungen
Autor Thema:  Liste der aktuell geöffneten Zeichnungen (628 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 08. Okt. 2012 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann per Lisp eine Liste der aktuell geöffneten Zeichnungen erstellen?
Danke im Voraus und viele Grüße
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Okt. 2012 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
(vl-load-com)
(setq LISTE nil)
(vlax-for I (vla-get-documents(vlax-get-acad-object))
  (setq LISTE(cons(vla-get-fullname I)LISTE))
  - Thomas -
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 08. Okt. 2012 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für die schnelle Antwort.
Original erstellt von CADmium:
(vl-load-com)
(setq LISTE nil)
Es hat so funktioniert. Nur für die neue und noch nicht gespeicherte Zeichnung (z.B. Zeichnung1.dwg) bekomme ich nicht den Namen in der Liste, sondern nur den Wert "". Somit müsste ich statt vla-get-fullname wohl vla-get-name verwenden, wobei dann wieder das Verzeichnis für die bereits gespeicherten Zeichnungen fehlt. Ich muss noch testen, ob ich für meinen Zweck eine Kombination aus Beidem nutzen kann.
CADmium
erstellt am: 08. Okt. 2012 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
(vl-load-com)
(setq LISTE nil)
  (if(/=(vla-get-fullname I)"")
    (setq LISTE(cons(vla-get-name I)LISTE))
  - Thomas -
Design Engineer / Konstrukteur (m/w/d)
Zur Erweiterung unseres Konstruktionsteams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n
Die ERHARDT Markisenbau GmbH ist ein führender Markenhersteller im Sonnenschutzbereich und Outdoor Living. Am Produktionsstandort zwischen Ulm und Augsburg entwickeln und produzieren wir mit rund 250 Mitarbeitern eine große Bandbreite an ...
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 08. Okt. 2012 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ich habe es inzwischen im Prinzip auch so kombiniert:
( defun zngliste_erstellen ( /
                            czng
                            lzng )
; Die Liste der Zeichnungen ermitteln
(setq lzng nil)
(vlax-for nZler (vla-get-documents(vlax-get-acad-object))
  (setq czng (vla-get-fullname nZler))
  (if (= czng "")
    (setq czng (vla-get-name nZler))
  ) ; if
  (setq lzng (append lzng (list czng)))
) ; vlax-for
; Rückgabewert
  lzng
) ; Modulende
