Thema: Volumen bestimmen (1160 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 08. Okt. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Code:
(defun c:test ( / obb ; Breite der Strasse oby ; Stärke Oberbau segN ; Anzahl der Segmente in der 3dPoly segP ; Segmentparameter segA ; Segmentanfangspunkt segE ; Segmentendpunkt vl-en; VLA entity en ; entity edata; Elementdaten ss ; Selectionset aller Geländepunkte Gpt ; Geländepunkt Spt ; Oberkante Strasse Mpt ; Geländepunkt Tpt ; Trassenpunkt Tdis ; Trassenbreite Mdis ; Auf- oder Abtragslänge flc ; Abtragsfläche flf ; Auftragsfläche cut ; Abtragsfaktor fill ; Auftragsfaktor ) (setvar "OSMODE" 0) (setq obb (getreal "\nWide road bed: ")) (setq oby (getreal "\nThickness road bed: ")) ;; wähle eine 3dPolylinie und setze auf die Vertex den entspr. Höhentext (if (= (cdr (assoc 0 (entget (setq en (car (entsel "\nSelect Polyline ")))))) "POLYLINE") (progn (setq segN (abs (fix (vlax-curve-getendparam en)))) ; number of segments (setq vl-en (vlax-ename->vla-object en)) (while (and (setq en (entnext en)) (setq edata (entget en)) (=(cdr(assoc 0 edata))"VERTEX") (entmakex (list '(0 . "TEXT") (assoc 10 edata) (cons 40 1.0) (cons 1 (rtos (nth 2 (cdr (assoc 10 edata))) 2 2)) '(50 . 0.0) '(11 0.0 0.0 0.0) '(210 0.0 0.0 1.0) '(71 . 0)'(72 . 0)'(73 . 0) ) ) ) ) ;; wähle alle befindlige Geländepunkte (princ "\nSelect Blocks and Points ") (if (setq ss (ssget '((0 . "INSERT,POINT")))) (progn (setq I -1) (repeat (sslength ss) (setq en (ssname ss (setq I (1+ I)))) (setq Gpt (list (car (cdr (assoc 10 (entget en)))) (cadr (cdr (assoc 10 (entget en)))) (atof (cdr (assoc 1 (entget (entnext en))))) ) ) (setq Spt (vlax-curve-getClosestPointTo vl-en Gpt)) (setq Mpt (list (car Spt) (cadr Spt) (caddr Gpt))) (setq segP (vlax-curve-getparamAtPoint vl-en Spt)) (setq segA (vlax-curve-getpointatparam vl-en (fix segP))) (setq segE (vlax-curve-getpointatparam vl-en (1+ (fix segP)))) ;;; (setq segL (distance segA segE)) ;;; (setq segLa (distance segA Spt)) (entmake (list (cons 0 "LINE") (cons 8 (getvar "CLAYER")) (cons 10 Gpt) (cons 11 Spt) ) ) ;; Berechnet die Auf- oder Abtragsflächen (if (minusp (_calcCoF Mpt Spt)) (progn (setq Tdis (+ obb (* 2 oby))) (setq Mdis (+ (* (* cut 0.25) 2) Tdis)) (setq flc (* (/ (+ Tdis Mdis) 2) cut)) ) (progn (setq Tdis (+ obb (* 2 oby))) (setq Mdis (+ (* fill 2) Tdis)) (setq flf (* (/ (+ Tdis Mdis) 2) fill)) ) ) (if flf (progn (entmake (list (cons 0 "MTEXT") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 100 "AcDbMText") (cons 10 Spt) (cons 40 (getvar "TEXTSIZE")) (cons 41 250) (cons 1 (strcat "Fill\nArea= " (rtos flf 2 2))) (cons 50 0.0) ) ) (setq flf nil) ) ) (if flc (progn (entmake (list (cons 0 "MTEXT") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 100 "AcDbMText") (cons 10 Spt) (cons 40 (getvar "TEXTSIZE")) (cons 41 250) (cons 1 (strcat "Cut\nArea= " (rtos flc 2 2))) (cons 50 0.0) ) ) (setq flc nil) ) ) ) ) ) ) ) ) ;; Berechnet den Auf- oder Abtragfaktor (defun _calcCoF (Mpt Spt / ) (setq Tpt (list (car Spt) (cadr Spt) (- (caddr Spt) oby))) (if (minusp (- (caddr Tpt) (caddr Mpt))) (setq cut (- (caddr Tpt) (caddr Mpt))) (setq fill (- (caddr Tpt) (caddr Mpt))) ) )
Ich habe hier mal ein Tool geschrieben, welches mir die Auf- und Abtragsvolumen auf einfache Art ermitteln soll. Dabei werden bereits die Auf- und Abtragsflächen an die jeweiligen Sektionen geschrieben Um die Volumen zu ermitteln muss ich jetzt den Abstand der Sektionen zueinander wissen um dann die Mittel der Flächen mal die Strecke zu rechnen. Die Länge eines Segments entspricht (distance segA segE), Spt ist der Sektionspunkt der auf der Geraden segA nach segE liegt. Wie kann ich also die Strecken zwischen den einzelnen Spt auf galante Art berechen. ------------------ Gruss Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 08. Okt. 2012 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmmh ich rätsle noch daran wie ich die Teilstrecken zwischen den Querschnitten und Stützpunkten der Polylinie ermitteln kann Ich bin irgendwie noch auf dem Holzweg, vielleicht hat einer eine Idee zu meinem Vorhaben Ich bekomme ohne weiteres eine Liste mit allen Stützpunkten der 3dPolylinie und eine weitere Liste mit allen Schnittpunkten mit der 3dPolylinie, wo ich eine Auf- oder Abtragsfläche ermittle Wenn ich die zwei Listen geordnet so zusammenfügen kann, dass als Ergebnis rauskommt (V...Stützpunkt Polylinie, Q... Querprofil, Schnittpunkt mit der Polylinie) ((V1 Q1 Q2 Q3 V2 Q4 Q5 V3 Q6 Q7....)) Heisst also die 3dPolylinie besteht aus 3 Vertex- und 7 Querschnittpunkten Wäre das machbar oder ist das reiner Quatsch, vielleicht gibt es einen einfacheren Weg - ich hoffe ich hab es klarer beschrieben.
erstellt am: 19. Okt. 2012 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal nachgehakt: Wenn bei einer Polylinie von A E die Teilstrecken T1 T2 T3 abrufe mit Code: (vlax-curve-getdistatpoint vl-en PolyLiniePkt)
dann muss ich beispielsweise für die Strecke von T1 nach T2 die Strecke von A nach T1 abziehen. Ich komme nur in Teufels Küche bei der letzten Teilstrecke von T3 nach E. Vom Prinzip her gehe ich so vor Code:
(if (setq I (length Teilpunkte)) (while (>= I 0) (setq dis (- (vlax-curve-getdistatpoint vl-en (nth (1+ I) Teilpunkte)) (vlax-curve-getdistatpoint vl-en (nth I Teilpunkte)) ) ) ) )
Meine Frage ist, wie deklariere ich, wenn ich das Ende der Polylinie erreicht habe ? ------------------ Gruss Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 19. Okt. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 19. Okt. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 19. Okt. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure schnelle Rückmeldung, ich bin noch nicht allzu vertraut mit den vl-funktionen, übersehe ich etwas ich bekomme nämlich nur die Teilstrecken vom PolylinienAnfang zu den einzelnen Zwischenpunkten Code:
(setq gesamtDis (vlax-curve-getdistatpoint vl-en (vlax-curve-getendpoint vl-en))) (foreach D area_list (> gesamtDis (vlax-curve-getdistatpoint vl-en (list (cadr D) (caddr D) (cadddr D)))) (setq punktDis (vlax-curve-getdistatpoint vl-en (list (cadr D) (caddr D) (cadddr D)))) (setq teilDis (- gesamtDis punktDis)) (setq teil_list (cons teilDist teil_list)) )
erstellt am: 19. Okt. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So könnte es vielleicht klappen, nur stimmt die Punktliste (pt_list) nicht mit dem zugefügten Endpunkt (ept) überein weil dann würde ja der Fall T bei der letzten whil-schleife zutreffen -----------------überarbeitet
Code:
(defun c:test ( / i pt_list dis ;;; Tdis ept ) (while (not (if (setq ent (entsel "\nWähle Polyline: ")) (setq obj (vlax-ename->vla-object (car ent))) ) ) ) (setq i 2) (while (>= 1 (length (setq pt_list (cons (vlax-curve-getClosestPointTo obj (getpoint (strcat "\nWähle ["(itoa (setq i (1- i)))"] Punkte: "))) pt_list) ) ) ) ) (foreach N pt_list (/= pt_list nil) (entmake (list '(0 . "POINT") (cons 10 N) ) ) ) (setq i 0) (setq ept (vlax-curve-getEndPoint obj)) (setq pt_list (append (reverse pt_list) (list ept))) (while (not (equal (nth i pt_list) ept 0)) (progn (setq dis (- (vlax-curve-getdistatpoint obj (nth (1+ i) pt_list)) (vlax-curve-getdistatpoint obj (nth i pt_list)) ) ) (setq Tdis (cons dis Tdis)) (setq i (1+ i)) ) ) (princ) )
------------------ Gruss Dirk [Diese Nachricht wurde von cadplayer am 19. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
