  Lisp
  Fehlende Entwicklerdokumenation 2012
Autor Thema:  Fehlende Entwicklerdokumenation 2012 (856 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 02. Okt. 2012 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade meine VLX-Anwendung an AutoCAD Mechanical 2012 anzupassen. Dabei bin auf ein Problem mit der Entwicklerdokumenation gestoßen. Bei mir wird darunter nur die DXF-Referenz angezeigt und die Lisp-Funktion entmake auch nicht gefunden (siehe Anlage). Auf der Online
Seite http://exchange.autodesk.com/autocadarchitecture/enu/online-help/browse#WS73099cc142f48755a52158612bd434e551-7fe5.htm sind aber viel mehr Themen beinhaltet.
Wie erhalte ich die komplette Entwicklerdokumenation damit ich auch die Lisp-Funktionen finde?
Danke im Voraus und viele Grüße
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 03. Okt. 2012 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
weil meine Hilfe in AutoCAD 2012 nicht so richtig funzt habe ich einfach folgenden Favoriten im Browser eingestellt:
AutoLISP Reference Guide: AutoLISP Functions
file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202012%20-%20Deutsch/Help/filesALR/WSfacf1429558a55de1a7524c1004e616f8b-5913.htm
DXF-Referenz: Abschnitt ENTITIES
file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202012%20-%20Deutsch/Help/filesDXF/WSfacf1429558a55de185c428100849a0ab7-5df0.htm
Damit habe ich dann erstmal die wichtigsten Sachen griffbereit, ich denke daß sollte sich bei Dir entsprechend Deines Installationspfades genau so verhalten.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Ich stelle am 09.-11.10.2012 auf der Intergeo in Hannover aus: Halle 9, Stand D.13.
Schwerpunkte: codiertes Aufmass (automatische Planerstellung), Vektorpfeile (für Deformationsmessungen), Zeichnungstransformationen mit virtuellen Passpunkten (GK LS 100, 320 <-> UTM LS310) oder Helmert. Ansonsten alles rund um die benutzerspezifische Programmierung von AutoCAD und Bricscad.
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 08. Okt. 2012 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn,
danke für Deine Informationen.
Original erstellt von joern bosse:
[b]AutoLISP Reference Guide: AutoLISP Functions
[/B]
ich habe die entsprechenden Hilfe-Dateien gefunden. Es macht mich aber nachdenklich, dass Autodesk auch beim Service Pack 2 die Entwicklerdokumentation noch nicht korrekt eingebunden hat.
[Diese Nachricht wurde von Bernd10 am 08. Okt. 2012 editiert.]
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 08. Okt. 2012 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
vielleicht ist es ja jetzt schon alles richtig eingebunden (ich habe es aktuell nicht ausprobiert), ich habe mich aber daran gewöhnt, über die Favoriten meines Browser einen schnellen Zugriff auf die Hilfedateien zu haben.
viele Grüße
Jörn
