  Lisp
  neue Liste mit Werten aus 2 Listen
Autor Thema:  neue Liste mit Werten aus 2 Listen (1215 mal gelesen)
cadking
CAD-Zeichendiensleistung
Sehen Sie sich das Profil von cadking an!   Senden Sie eine Private Message an cadking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadking
Intel Quadcore i7,W7-64bit, Quadro FX 3800
MEP/ACA2018; MEP/ACA2018; MEP/ACA2021; MEP/ACA2021
erstellt am: 29. Sep. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir 2 Listen erzeugt. Nun möchte ich aus den Teilen der Listen, die nicht in beiden Listen vorkommen eine neue Liste erstellen.
Liste 1:
("FS_Richtungspfeil_unten" "FS_Richtungspfeil_oben" "FS_Standort2"
"FS_Richtungspfeil_rechts" "FS_Rettungsweg_rechts" "FS_Richtungspfeil_links"
"FS_Rettungsweg_links" "FS_Augenspüleinrichtung" "FS_Erste_Hilfe")
Liste 2:
"FS_Rettungsweg_links")
Ergebnis soll:
("FS_Augenspüleinrichtung" "FS_Erste_Hilfe")
Kann mir jemand sagen wie ich eine solche Liste mit Lisp erstellen kann?
Danke cadking
Danke Stefan
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 29. Sep. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadking 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
mit folgendem Code werden alle Listeneinträge zurückgegeben, die nicht in allen Unterlisten vorhanden sind.
D.h., ich habe Deine Liste1 und Liste2 und noch eine weitere Beispielliste in eine Liste zusammengefasst, das hat den Vorteil, das die Anzahl der Liste beliebig ist.
Tja, und die Funktion selber, vom Prinzip passiert folgendes:
1. In einer Mapcar-Schleife werden die SubListen durchlaufen
2. Die SubListen werden jeweils wieder in einer Mapcar-Schleife durchlaufen, also die einzelnen Strings.
3. Für jeden String wird mit MEMBER geprüft, ob dieser in den Sublisten enthalten ist, die Gesamtanzahl der mit MEMBER positiv getesteten Sublisten wird mit der Gesamtlänge der Liste verglichen.
4. Wenn die Prüfung unter 3. nicht erfolgreich war, dann muss der String am Ende zurückgegeben werden.
Einfach mal durchdebuggen, dann wird es wohl klarer. Starten mit "test".
Code:
(defun StrNotInAllLists (liste / )
  (apply
    'append
    (mapcar
      '(lambda (liste_SubList01)
         (vl-remove-if
           'not
           (mapcar
             '(lambda (liste_SubList_Str01)
                (if
                    (length liste)
                    (length (vl-remove-if-not
                              '(lambda (liste_SubList02)
                                 (member liste_SubList_Str01
                                         liste_SubList02))
                              liste)))
                   liste_SubList_Str01))
             liste_SubList01)))
      liste)))
(defun c:test ( / )
  (StrNotInAllLists
    '(("FS_Richtungspfeil_unten" "FS_Richtungspfeil_oben"
                 "FS_Standort2" "FS_Richtungspfeil_rechts"
                 "FS_Erste_Hilfe")
                ("noch eine Liste" "FS_Richtungspfeil_unten"
                 "FS_Richtungspfeil_links"))))
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
[Diese Nachricht wurde von joern bosse am 29. Sep. 2012 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Sep. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadking 10 Unities + Antwort hilfreich
.. Z.B.
(defun DT:LIST-A-XOR-B(LISTE1 LISTE2 )
  (if(vl-every 'listp (list LISTE1 LISTE2))
    (append
      (vl-remove-if '(lambda(X)(member X LISTE2))LISTE1)
      (vl-remove-if '(lambda(X)(member X LISTE1))LISTE2)
  - Thomas -
(Assistant) Project Manager (m/w/d) Decke Licht Raum
durlum ist ein international tätiges Familienunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung innovativer Metalldecken-, Licht- und Tageslichtsysteme für architektonische Anwendungen spezialisiert hat. Von unseren Standorten in Europa und Asien aus vertreiben wir unsere Produkte in der ganzen Welt. Unser Ziel ist es, mit unseren Partnern individuelle und maßgeschneiderte Lösungen zu finden, welche Funktion und Design in optimaler Weise vereinen....
Anzeige ansehenProjektmanagement
cadking
erstellt am: 29. Sep. 2012 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn, Hallo CADmium,
ich danken Euch vielmals für Eure superschnelle Hilfe. Der Code von CADmium ist genau dass was ich gesucht habe.
Es funktioniern abe beide Lösungsvorschläge
Gruß cadking
Danke Stefan
