  Lisp
  Was wird hier umgestellt?
Autor Thema:  Was wird hier umgestellt? (598 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 10. Sep. 2012 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi friends!
Kann mir einer verraten was in der Routine hier umgestellt wird, damit das Attribut nicht mehr sichtbar ist.
Andersrum wie kann ich das Attribut anschliessend wieder sichtbar machen.
Code:
;;; Attribute ausblenden
(defun c:invis (/ ent obj)
  (vl-load-com)
  (while (setq ent (car (nentsel "\nSelect Attribute: ")))
    (if (eq "ATTRIB" (cdr (assoc 0 (entget ent))))
      (vlax-put (setq obj (vlax-ename->vla-object ent)) 'invisible -1)))
  (princ))
Gruss Dirk
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 10. Sep. 2012 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
E D I T: Die Eigenschaft "unsichtbar" eines Attribut-Objektes.
hier mal der Link zum Thema und der Hinweis auf die VL-Hilfe
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 10. Sep. 2012 editiert.]
cadplayer
CADniker
erstellt am: 10. Sep. 2012 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmmmH
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/ENU/filesACR/WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-4b96.htm
Hab ich was verpasst oder warum sehe ich nicht so was wie sichtbarkeit des Attributes?
Gruss Dirk
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 10. Sep. 2012 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du schaust in einer Dokumentation von irgend einem Befehl nach ! ,
wenn da etwas nicht aufgeführt ist, dann bedeutet das nicht das es das nicht gibt,
nur das man dies nicht mit dem Befehl bearbeiten kann ..
Schau mit beim Befehl ATTDEF (Attributdefinition erstellen)
oder auch im BATTMAN nach..
Eigentlich solltest du aber die DXF-Dokumentation des Objektes ATTRIB nachschlagen .
Häng dich rein
cadplayer
CADniker
erstellt am: 10. Sep. 2012 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay danke hab´s gefunden. BATTMAN greift doch auch alle Attribute eines Blockes ein, deshalb verstand ich erst nicht warum ich jetzt einzeln Attribute ausblenden kann. Die Frage ist inzwischen beantwortet.
GC 70
Attribute flags:
1 = Attribute is invisible (does not appear).
2 = This is a constant attribute.
4 = Verification is required on input of this attribute.
8 = Attribute is preset (no prompt during insertion).
Gruss Dirk
