  Lisp
  DCL LayerTool
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DCL LayerTool (1004 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 01. Sep. 2012 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir mal eine einfache DCL erstellt und würde gern wissen, wo genau ich die Funktion (getlayer) aufrufen muss, damit die Layer auch tatsächlich in der Listbox "Zeichnung" angezeigt werden.
Die DCL schaut so aus
Code:
no_name : dialog {
    label="TestProgram";
        : text {
            key        = "DCLLabel1" ;
            label      = "Zeichnung" ;
            is_bold    = "DCLLabel1" ;
            width      = 94 ;
            height    =  1 ;
            alignment    = top ;
        :list_box {
            key        = "DCLListLabel1" ;
            alignment    = top ;
            width      = 94 ;
            height    = 12 ;
            is_tab_stop = false ;
            list    =  "" ;
        : text {
            key        = "DCLLabel2" ;
            label      = "Standard" ;
            is_bold    = "DCLLabel2" ;
            width      = 94 ;
            height    =  1 ;
            alignment    = top ;
        :list_box {
            key        = "DCLListLabel2" ;
            alignment    = top ;
            width      = 94 ;
            height    = 12 ;
            list    = "" ;
        : button {
            key        = "DCLButton1" ;
            label      = "Move" ;
            width      =  5 ;
            height    =  2 ;
            alignment    = top ;
            fixed_width=true;
    : text { label= "Eine neue Möglichkeit DCL´s zu schreiben" ;}
    : text { label= "http://dclgenerator.co.nr" ;}
ok_cancel_help;
Die Lisp schaut so aus
Code:
(defun getLayer (/ laynam lay laylist)
  (setq laynam (tblnext "layer" T))
  (while laynam
    (setq lay (cdr (assoc 2 laynam)))
    (setq laylist (vl-sort (append laylist (list lay)) '<:nozwinker
    (setq laynam (tblnext "layer"))
  laylist
(defun LoadDialog_no_name( /
;;;   dcl_id
  (defun init_handler()  ;Initialation_Code
      (princ)
  );End of Initial Function
  (defun set_data() ;Start Set function
      (princ)
  );End of Set function
  (defun get_data() ;Start Get function
      (princ)
  );End of Get function
  (if (setq dcl_id (load_dialog "TEST.DCL"))
      (if (new_dialog "no_name" dcl_id)
          (progn
;;;     (alert "Menu did not load!")
              (setq result nil)
              (init_handler)
              (set_data)
              (action_tile "accept" "(get_data)(done_dialog)(setq result T)")
              (start_dialog)
              (unload_dialog dcl_id)
              result
(LoadDialog_no_name)
Gruss Dirk
neurosis
dipl.ing.
Sehen Sie sich das Profil von neurosis an!   Senden Sie eine Private Message an neurosis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neurosis
erstellt am: 01. Sep. 2012 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo dirk,
auf jeden fall vor (start_dialog).
nochwas zu (getlayer):
verwende statt 'append' lieber 'cons' (gerade bei grossen listen) und nimm die sortierung aus der 'while'-schleife (du willst ja sicher nicht, dass nach jedem layer neu soriert wird, sondern erst am ende).
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
