  Lisp
  splineedit vs. (command splineedit)
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  splineedit vs. (command splineedit) (4061 mal gelesen)
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 20. Aug. 2012 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier mal ein interessanter Effekt, über den ich gerade gestolpert bin, vielleicht hilft die Info ja auch mal jemand anderem.
Version: ACAD 2012 Civil 3D
Um eine größe Anzahl Splines in Polylinien umzuwandeln, wollte ich mich mit einen kleinen 1-Zeiler behelfen, da dies "zu Fuß" ja immer nur mit einer Spline geht.
Also alle betreffenden Splines in einen Auswahlsatz gepackt und eine kleine repeat Schleife gebaut.
In der Befehlszeile bietet SPLINEEDIT (und auch _SPLINEDIT) folgende Optionen:
Code:
Option eingeben [Schließen/Verbinden/Anpassungsdaten/sCheitelpunkt
bearbeiten/in Polylinie konvertieren/Umkehren/Zurück/eXit] <eXit>:
Also "P" ist meine Option der Wahl.
Aber Lispzeile (command "_splinedit" aktuelle_Spline "P" 1) (dto. (command "splineedit" ...))
will plötzlich einen Scheitelpunkt verschieben, denn hier lauten die Optionen auf einmal:
Code:
Option eingeben [Schließen/Verbinden/scheitelPunkte
verschieben/vErfeinern/Richtung wechseln/in polYlinie umwandeln/Zurück/eXit] <eXit>:
"p" hat also eine andere Belegung. Und "y", wie einen die Ausgabezeile nun anbietet, geht gar nicht!
Abhilfe schaffte die Internationalisierung, also "_p", damit klappte es dann.
Ist schon ein bisschen eine böse Falle.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Aug. 2012 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider_dd 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja ... sowas kommt immer wieder mal vor .... noch besser ist, wenn sich Voreingabewerte Ja und Nein ändern  ...deshalb besser immer auf www.cadmaro.de informieren
  - Thomas -
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 20. Aug. 2012 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
  Da war ich, und auch dort werden die Optionen so benannt, wie sie die Befehleszeile liefert, also "P" für Umwandlung in Polylinie.
[Besserwissermodus an] Außerdem steht dort der deutsche Befehl falsch, "Splinedit" statt "Splineedit" [Besserwissermodus aus]
CADmium
erstellt am: 20. Aug. 2012 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider_dd 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann weise den Betreiber der Seite doch mit einer freundlichen Mail drauf hin ... der freut sich sicher !!!!
  - Thomas -
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 20. Aug. 2012 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider_dd 10 Unities + Antwort hilfreich
Wasser auf Fuchsi's Mühlen - er hat ja schon des öfteren empfohlen, die Optionen auszuschreiben.
Aber ich muss gestehen, ich kürze auch ab, halte mich aber zumindest an die internationale Schreibweise.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 20. Aug. 2012 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider_dd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat zwar nichts mit den unterschiedl. Optionen von SPLINEEDIT zu tun, sondern mit der ursprünglichen Aufgabe:
Statt SPLINEEDIT einfach
Befehl: PEDIT Mehrere Objekte
wählen, damit kann man auch ohne Makro mehrere Splines auf einen Schlag in Polylinien verwandeln.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 21. Aug. 2012 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Udo,
und wieder was gelernt!
Tja, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht.
