  Lisp
  Layer RGB Farben ändern mit ActiveX
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer RGB Farben ändern mit ActiveX (1576 mal gelesen)
Jungspunt
Sehen Sie sich das Profil von Jungspunt an!   Senden Sie eine Private Message an Jungspunt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jungspunt
erstellt am: 09. Aug. 2012 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich brauche bitte Hilfe.
Und zwar möchte ich die Layerfarbe (RGB) von "Hintergrund"
beim Wechsel Layout-Model verändern.
Der Rector kann aber mit commad nix anfangen.
Wie kann ich das mit ActiveX lösen?
hier mein Code:
(vl-load-com)
(defun check_sysvar (a b)
  (if (= (car b) "TILEMODE")
(if (= (getvar "ctab") "Model")
(command "_.-layer" "_c" "_t" "0,0,0" "Hintergrund" "")
(command "_.-layer" "_c" "_t" "255,255,255" "Hintergrund" "")
(vlr-sysvar-reactor
  nil
  '((:vlr-sysvarchanged . check_sysvar))
Danke und Grüße
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Aug. 2012 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jungspunt 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Funktion zum ändern der Layerfarbe auf rgbwerte:
(defun LCOLOR (LAYERNAME R G B / L TC )
  (if(and(= (type LAYERNAME)'STR)
        (tblobjname "LAYER" LAYERNAME)
        (setq L(vla-item
                  (vla-get-layers
                    (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))
                  LAYERNAME
        (setq TC(vla-get-truecolor L))
    (progn
      (vla-setRGB TC R G B)
      (vla-put-truecolor L TC)
      (vlax-release-object TC)
den Rest solltest du hinbekommen ... und (vl-load-com) nicht vergessen
  - Thomas -
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 10. Aug. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jungspunt 10 Unities + Antwort hilfreich
...und Grundsätzlich kannst Du dir merken:
IN REAKTOREN FUNKTIONIEREN KEINE COMMAND AUFRUFE!
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Jungspunt
erstellt am: 10. Aug. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen Dank
Einfach command austauschen
durch
(LCOLOR "Hintergrund" 0 0 0)
(LCOLOR "Hintergrund" 255 255 255)
Grüße und Danke
