  Lisp
  Text-Bearbeitung (BricsCAD)
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Text-Bearbeitung (BricsCAD) (3241 mal gelesen)
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD Pro V23
erstellt am: 07. Aug. 2012 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin kein Programmier-Profi, habs aber vor einiger Zeit geschafft, mir mit Hilfe von kleinen Code-Schnippseln und etwas Fummelei eine kleine Funktion zu schreiben.
Die Aufgabe war folgende:
Wir haben einen Aufsatz für ACAD, der einen Planrahmen zeichnet. Dabei werden automatisch 2 Texte mit erzeugt. Im einen wird die Plangröße (Länge * Höhe = Fläche) und im Anderen der Dateipfad ausgegeben.
Da beim Kopieren der Datei oder beim Ändern der Plangröße (Strecken) diese Ausgaben nicht mehr korrekt waren, hab ich folgenden Code gebastelt:
Code:
(defun c: pg ()
(setq sblip (getvar "blipmode"))
(setq scmde (getvar "cmdecho"))
(setvar "blipmode" 0)
(setvar "cmdecho" 0)
(setq LU (getpoint "Links unten: "))
(setq RO (getpoint LU "Rechts oben: "))
(setq x_LU (car LU) y_LU (cadr LU))
(setq x_RO (car RO) y_RO (cadr RO))
(setq DX (/ (- x_RO x_LU) 1000.0))
(setq DY (/ (- y_RO y_LU) 1000.0))
(setq QM (* DX DY))
(setq TXT (strcat "Blattgröße: " (rtos DX 2 3) " x " (rtos DY 2 3) " = " (rtos QM 2 3) " m²"))
(princ TXT)
(entmod
  (list
  (cons 1 TXT)
  (assoc -1 (entget (car (entsel "Text wählen:"))))
(if (> (getvar "acadver") "16.1")
(entmod
  (list
  (cons 1 (strcat "Zeichnung: %<\\AcVar Filename \\f " (chr 34) "%fn7" (chr 34) ">%    Plot: %<\\AcVar PlotDate \\f " (chr 34) "%c" (chr 34) ">% / %<\\AcVar Login \\f " (chr 34) "%c" (chr 34) ">%"))
  (assoc -1 (entget (car (entsel "Linken Text wählen:"))))
(entmod
  (list
  (cons 1 (strcat "Zeichnung: "(getvar "dwgprefix")(getvar "dwgname")))
(setvar "blipmode" sblip)
(setvar "cmdecho" scmde)
(Princ))
Nach Auswahl von 2 Eckpunkten und 2 Textobjekten wird der Inhalt des 1. Textobjekts mit der Flächenangabe und der des 2. Textobjekts mit Feldern hinterlegt, die den Dateipfad, Die Plotzeit und den Benutzer ausgeben.
Für AutoCAD-Versionen <2006 (die keine Felder unterstützten) war noch eine kleine Überprüfung drin, und wurde nur reiner Text ohne Felder erzeugt.
Und jetzt mein Problem:
In AutoCAD (bis 2009) lief und läuft dieser Code einwandfrei und liefert auch das gewünschte Ergebnis.
Jetzt wollen wir aber zumindest teilweise auf BricsCAD umsteigen und hier läuft dieser Code nicht. Nach Auswahl der Eckpunkte wird die Größe in der Befehlszeile noch korrekt ausgegeben, beim Auswählen des Textes wird dieser aber nicht geändert.
Felder unterstützt BricsCAD in einzeiligen Texten leider (zum erstellen) scheinbar gar nicht. Wenn ich diese Funktion aber im AutoCAD ausführe, werden die Felder auch in BricsCAD richtig angezeigt.
Woran kann das liegen? Hat jemand eine Idee?
Stefan
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 07. Aug. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vino 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab kein Bricscad, daher nur Vielleicht-Hinweise:
Was Pfad/Dateiname betrifft könntest Du einen
RTEXT - $(getvar, "dwgprefix")$(getvar, "dwgname")
verwenden.
Und statt
Code:
(entmod
  (list
  (cons 1 TXT)
würde ich
Code:
(setq elist (entget (car (entsel "Text wählen:")))
(entmod (subst (cons 1 TXT) (assoc 1 elist) elist))
versuchen.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
Vino
Windows 10
BricsCAD Pro V23
erstellt am: 07. Aug. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ernst,
vielen Dank für die Tips.
Dein 2. Hinweis war die Lösung für mein Hauptproblem. Damit klappt das Texte editieren jetzt.
Die Sache mit Getvar klappt so auch, aber eben nur als statischer Text. Das hatte ich ja auch für AutoCAD <2006 schon in meiner ersten Funktion.
Die Top-Lösung wäre halt, wenn der Dateiname, Plotdatum und Benutzer als Feld im Text wären, dann wäre das ganze nicht so Fehleranfällig (Verschieben der Datei).
Allerdings befürchte ich, dass das mit BricsCAD nicht geht, da man hier auch manuell in einzeilige Texte keine Felder einbauen kann. Hoffnung hat mir nur gemacht, dass BricsCAD Felder in einzeiligen Texten korrekt anzeigt, wenn sie (mit AutoCAD) schon eingefügt sind.
Ich poste hier nochmal meinen aktuellen Code, vielleicht hat ja jemand Verwendung dafür oder es fällt jemandem eine Lösung für das Feld-Problem ein...
Vielleicht schafft es ja jemand, das Text-Objekt in einen Mtext umzuwandeln und dann Felder einzufügen???
Code:
(defun c: pg ()
(setq QM (* DX DY))
(princ TXT)
(setq elist (entget (car (entsel "Text wählen:"))))
(setq elist (entget (car (entsel "Linken Text wählen:"))))
(if (and (> (getvar "acadver") "16.1") (< (getvar "acadver") "18.0"))
(entmod (subst (cons 1 (strcat "Zeichnung: %<\\AcVar Filename \\f " (chr 34) "%fn7" (chr 34) ">%    Plot: %<\\AcVar PlotDate \\f " (chr 34) "%c" (chr 34) ">% / %<\\AcVar
Login \\f " (chr 34) "%c" (chr 34) ">%")) (assoc 1 elist) elist))
(entmod (subst (cons 1 (strcat "Zeichnung: " (getvar "dwgprefix") (getvar "dwgname"))) (assoc 1 elist) elist))
(Princ))
Dieser Code funktioniert in AutoCAD und BricsCAD. Felder Werden nur in AutoCAD ab R2006 eingefügt, sonst statischer Text. Da wir nur AutoCAD bis 2009 (Acadver=17.2) und BricsCAD 12 (Acadver=18.0) einsetzen ist die Versionswahl etwas vereinfacht... Müsste bei neueren ACAD-Versionen dann angepasst werden.
Stefan
[Diese Nachricht wurde von Vino am 07. Aug. 2012 editiert.]
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 07. Aug. 2012 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vino 10 Unities + Antwort hilfreich
(entmod (subst (cons 1 (strcat "Zeichnung: %<\\AcVar Filename \\f " (chr 34) "%fn7" (chr 34) ">%    Plot: %<\\AcVar PlotDate \\f " (chr 34) "%c" (chr 34) ">% / %<\\AcVarLogin \\f " (chr 34) "%c" (chr 34) ">%")) (assoc 1 elist) elist))
was willst den mit der Zeile erreichen?
Gruss Dirk
Vino
Windows 10
BricsCAD Pro V23
erstellt am: 07. Aug. 2012 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Zeile Macht unter ACAD ab 2006 genau die angesprochenen Felder in den bestehenden Text.
